Afstand tussen gipsplaten, hoe groot naden tussen gisplaten?
Geachte vakmensen, geachte klussers,
Ik heb een vraag over tussenwanden. Moeten de gipsplaten naadloos op elkaar worden gemonteerd? Of moet er juist een beetje afstand tussen blijven?
Met 'op' elkaar bedoel ik natuurlijk naast elkaar.
In verband met mogelijke barsten/scheuren na het stucen.
Dank u vriendelijk.
Ligt aan de stuc, de een wil ruimte en de ander zo min mogelijk kieren. Maar niet iedere plaat is strak recht. Dus er aan ontkomen doe je niet altijd
Dank voor de reacties. Ik werd gewaarschuwd dat als de gipsplaten te strak op elkaar (bijna naadloos) worden gemonteerd, dit na het stucen kan zorgen voor scheuren of barsten, omdat de gipsplaten 'werken', dus een beetje willen kunnen uitzetten of krimpen.
Is dat zo?
Als je eroverheen gaat stuccen zou ik stucplaten gebruiken in plaats van gipsplaten. Daar kun je zo overheen stuccen en ze zijn ook nog eens goedkoper.
Op de naden wordt meestal gaasband gezet om scheuren te voorkomen.
slechte-kluskabouter
