Afstand electra en data-kabel?
Als voorbereiding voor een elektrisch te bedienen dubbele poort, ga ik 50 meter mantelbuis dia.100 mm in een sleuf leggen. In dezelfde sleuf komt ook nog een dia. 40 mantelbuis voor data ( conventionele kabel, glasvezel (toekomst), cat 5?).
Hoe ver moeten deze mantelbuizen van elkaar om geen problemen te krijgen met strooivelden etc.???
Pigion
Dat hangt van je toepassing af, een cat5 ligt normaal 6mm van 230 af of dmv een metalen scheidingschotje in een goot.Bij conventionele kabel is het afhankelijk hoe gevoelig de 'onvanger' is voor geinduceerde signalen.
Is het simpel aan/uit dan verwacht ik geen enkel probleem, ga je ingewikkelde communicatie doen dan zal je daar natuurlijk wel rekening mee moeten houden door bv afscherming te gebruiken.
De sleuf wordt 45 cm breed. Als ik nu de 100 mm mantelbuis strak aan de linkerzijde leg en de 50 mm strak aan de rechterzijde, dan liggen ze ca.30 cm uit elkaar. Dat lijkt mij redelijk. Desnoods kan ik de 50 mm mantelbuis nog wat verder de "wand" van de sleuf inwerken.
Pigion
CenRHaelen
