Afsmeer / uitvul vraag
Ik ben een plafond aan het hangen in Portugal. Leuke natuurstenen muur aan 1 zijkant. Ik hou daar straks een grillige spleet over. Wat is nou een goed spul en manier om dat af te smeren? Erboven is holle ruimte dus het moet niet gelijk naar beneden vallen.....eerst uitvullen met iets om een substraat te creeeren waaraan stuc/cement of wat aan kan plakken?
Heel slecht thuis in die materialen, sta open voor een mooie les. Bedankt!
je plafond worden houten schrootjes?
zo ja dan eerst die naad maken en dan pas je schrootjes aanbrengen.
Het mooiste is een donkere schaduwvoeg als je geen plint wilt aanbrengen
Ja schrootjes. En zijn ook al geplaatst.
er zit ook een plint maar ik besloot om die gewoon recht te laten lopen en dus de naad af te smeren.
Met dit gegeven.......moet ik eerst een opvuller er tussen proppen?
welke cement/stuc blijft makkelijk zetten? Sterkere mengverhouding nemen?
Mijn gedachtengang was: ik krijg de grilligheid van de muur (zo grof gestuct, uitstulpingen van 2-4cm over de hele lengte) nooit gekopieerd op een plint. Daarom dacht ik niet proberen het houtwerk grillig te maken maar gewoon een reche plint boven op de schoroten en de griligheid uitvullen met een stuc.
Dan had je beter eerst een smeerlat kunnen monteren op de dragende regel, dan stucen. En na het drogen haal je de lat weg en kun je de schrootjes op de juiste plaats monteren.
Ok. Les voor volgende keer. DIe plint zit er nog niet op, dat geeft me nog wat ruimte om te knoeien toch?
Is er een opvulmiddel (zoals je kit vullers hebt) om de naad eerst op te vullen?
Is er een bepaalde afsmeer die makkelijke/snelle hechting heeft? Bijna een pasta dus? Wat niet snel naar beneden komt
Dat kan met (gips) stucwerk.
Maar als de muur zo "rustiek" moet blijven, kan je beter een lat in de juiste vorm zagen en zwart schilderen. Op youtube zijn filmpjes te vinden hoe je dat kan doen (met een decoupeerzaag).
