Afsluiter vóór de watermeter
Vast een hele stomme vraag, maar:
Zowel voor als na de watermeter zit bij mij zo'n blauwe handel. Die na de meter is eenvoudig dicht te draaien maar die voor de meter krijg ik geen beweging in. Is die alleen bedienbaar door het waterleidingbedrijf? Bv. als ze je af willen sluiten? Of hoort die ook eenvoudig met de hand dicht gezet te kunnen worden?
Je afsluiten doen ze in de straat, niet in je eigen huis. Beide kogelstopkranen zijn hetzelfde en horen dus ook allebei gangbaar te zijn.
De stopkraan voor de meter zit er om zonder waterballet de meter te kunnen wisselen.
Ik zou ze niet graag de kost geven waar er geen kraan na de meter zit.
De kraan voor de meter dient dan ook als hoofdkraan.
Hallo
Eens in de maand even de kranen open en dicht zetten, dan blijven ze gangbaar, met beide kranen kunt het water bij u afsluiten..
Grt.
