Afsluiter achter watermeter?!
Goedemiddag klussers,
Ik wil de waterleiding thuis aanpakken omdat ik er een waterontharder tussen ga plaatsen en de badkamer en keuken ga vervangen.
Dit is de huidige situatie:
Ik zit me alleen suf te zoeken naar de maat van de aansluiting op de watermeter. Ik wil direct achter de watermeter een afsluiter plaatsen (Dit omdat ik anders alleen de afsluiter voor de meter heb en die niet super afsluit), daarna wil ik een t-stuk plaatsen waar ik de waterontharder op aansluit en op het andere deel van het t-stuk de tyleen naar de achtertuin (zit nu onder in de kruipruimte) die ik niet achter de ontharder wil hebben.
Bij de waterontharder zitten twee rvs slangen met 3/4" wartels, dit voor de in en uitgaande wateraansluiting. De afgaande aansluiting komt dan op een nieuw aan te leggen Henco Alupex meerlagen 16mm buis, welke de toevoer wordt naar keuken, badkamer en cv ketel.
Wie kan mij onder andere vertellen welke maat aansluiting de watermeter heeft, ik wil de afsluiter op de watermeter monteren en de andere kant van de afsluiter op een 22mm buis aansluiten.
Alvast bedankt voor de hulp!
Je kunt bij de goede water ontharders de resthardheid instellen,
als je die b.v. op 1,5 of 3DH zet dan zit er altijd nog wat kalk in.
Bedankt, ik kan weer verder!!
Die van de cv ketel wist ik niet, dank daarvoor.
Ik heb nu een Nefit en die gaat ook vervangen worden, dus zal dit meenemen in het uitzoeken van een nieuwe ketel.
De ontharder is een Boshuis Duo 200, dus die kan ik inderdaad iinstellen zodat deze niet alle kalk er uit filtert.
Het is allemaal gelukt, alles is weer netjes en de ontharder is er op aangesloten.
De uitgaande kant van de ontharder welke nu op het korte stukje wat uit de grond steekt zit, gaat nog aangepast worden. Dit wordt tijdens het verbouwen vervangen door Henco Alupex meerlagen buis, nu is het nog de oude koperen leiding.
Had nog een vraagstuk over de CV ketel, heb nu een Nefit en volgens sommige hier mag deze niet op een ontharder. Maar geldt dit voor het afvullen van het CV deel of mag je ook geen onthard water door de ketel laten lopen voor het warm water?
Overigens heb ik de ontharder nu op 4 dh staan.
Heb je ook gezorgd voor een afvoer en voor een (soort van) contactloze aansluiting van de
afvoer van de waterontharder naar het riool?
Heel eerlijk gezegd ligt op dit moment de afvoer los in de kruipruimte, heb geen zin meer om vandaag nog onder de grond te gaan.
Voor het aansluiten van de afvoer zit er een klem mof (zo'n halve die je moet lijmen) en een verloop welke je daar weer in lijmt. In die verloop kan je dan een stalen nippel draaien waar je de slang op klemt.
Dit is dan een afgesloten systeem, weet niet of dit aan te raden is.
Ook de afvoer buis gaat nog aangepast worden, omdat de badkamer o.a. gedaan gaat worden en het toilet wat achter de meterkast zit.
Ik wil dan ook gelijk de afvoer van de ontharder netjes en goed aansluiten, wilde er een maken met een zwanenhals maar ben bang dat die droog komt te staan en dat je dan een hoop stank overlast hebt.
Heb even een foto gemaakt van hetgeen er bij geleverd is:
De klus is geklaard, waterleiding achter de watermeter is vernieuwd inclusief goede afsluiter.
En de afvoer van de waterontharder en de overloop van de zoutbak is aangesloten op een contactloze afvoer.
Water is nu 3dh i.v.m. de PH waarde die dan niet meer tussen de 7 en 8 zou zitten.
Het is nu goed merkbaar dat het water zachter is en er blijft geen kalk meer achter.
Ja, zo'n ontharder is ideaal, wij hebben er een paar jaar geleden ook een geïnstalleerd.
Ik heb de instelling op 1,5dH gezet en dat bevalt prima, het verschil is enorm.
