Afsluiten waterleiding
Andries luchies
Ga een jaren 30 woning opknappen en zit met een wasbak die geplaatst is op de 1e verdieping.
Ik wil de verdiepingsvloer eruit hebben en daarbij deze wasbak verwijderen. Afvoer dichtpurren is geen probleem. Zit alleen met de wateraanvoer. Waar en hoe kan ik deze het beste afsluiten en is dit voor een leek wel te doen.
Heb trouwens geen idee hoe dit onder de verdiepingsvloer aangelegd is: de woning wordt volgende week op mijn naam gezet en dit is dus nog een verrassing voor mij.
Elk advies is bijzonder welkom!
  • Klusservice
    Klusidee
  • Jan
    Wanneer het de enige leiding naar boven is zal deze waarschijnlijk apart lopen van andere leidingen.
    Met wat geluk is de leiding onder de vloer of in de put af te koppelen, u zult toch even moeten wachten tot u de sleutel hebt en de leiding kunt opzoeken.
    Pepjo
    Ja hoor, ook een leek kan dit: je haalt eerst de waterdruk eraf door de hoofdkraan dicht te draaien. Na het ontkoppelen zet je op het eind van de waterleiding een stop met knelkoppeling. Aandraaien, niet te stevig, en klaar.
    Let wel even op de diameter van de leiding als je zo'n stop gaat kopen.
    En waar: het beste is uit het zicht, maar wel bereikbaar, mocht er ooit weer water nodig zijn.
    Fiesiekus
    Weet niet of de afvoer dichtpurren wel stankdicht is. Indien de afvoer van PVC is, zijn er dopjes die erop gelijmd kunnen worden. Indien afvoer weer in gebruik moet: even afzagen en klaar.
    Frank
    Volgens mij niet aan het eind van de leiding afdoppen maar juist daar waar de leiding aftakt van de hoofdleiding. Anders krijg je een dood stuk leiding waar water in blijft staan en kans op legionella geeft.
    Verder is het inderdaad zo simpel als hierboven wordt aangegeven.
    Mischiendit
    Als het een jaren 30 woning is, kan je leiding ook nog wel eens 11 0f 14 mm zijn, let daar ook even op.
    Cvolieboy
    Inderdaad wat Frank zegt, bij de aftakking van de hoofdleiding afzagen/snijden en daar afdoppen, nooit zomaar aan het einde van een waterleiding als de lengte meer dan 10 cm van de hoofleiding is verwijderd een dopje monteren.
    Niet alleen legionella zal er dan onstaan, maar ook andere bacterie groei in de waterleiding is niet fijn en kan u ziek maken, het heet niet voor niets doodeind.
    Dat zijn de voorschriften voor waterleiding aanleg.
    Vr Gr en succes ermee
    Andries luchies
    Hartelijk dank voor alle tips.
    Ik zal eens kijken of het me in de praktijk ook allemaal even goed afgaat.
    Bedankt voor alle reacties en misschien tot een volgende klusvraag.
