Afsluiten waterleiding - afdoppen of dichtknijpen?
Vraagje: wat is beter, het afdoppen van een waterleiding of de leiding dichtknijpen en dicht solderen?
Is er een verschil tussen warm- en koud-water leiding?
Of zijn er andere redenen om soms de ene, dan de andere methode toe te passen?
Niet iedereen kan (goed) solderen, dus wordt er vaak gekneld.
Wat belangrijk is:
- "dode" leidingstukken zo kort mogelijk ivm legionella vorming: De afgedopte en niet gebruikte waterleidingen moeten op een maximale lengte van vijf keer de diameter van de hoofdwaterleiding worden afgedopt.
- Knelkoppelingen moeten bereikbaar blijven.
Het punt is dat we een project hebben waarbij de vorige huiseigenaar begonnen was een badkamer aan te leggen. Meerdere leidingen (uiteinden) zijn dichtgeknepen en gesoldeerd en sommigen zijn een soort van gedopt. Zodoende mijn vraag naar de verschillen.
Nu hebben we een lekkage aan 1 zo'n dichtgeknepen en gesoldeerde variant. Leek mij het makkelijkst om te proberen met opnieuw knijpen en eventueel solderen.
Overigens zitten alle uiteindes te ver vd hoofdwaterleiding volgens mij, tenzij die hoofdwaterleiding meer dan 25 mm in diameter is, maar dat lijkt me sterk.
Nadeel van dichtknijpen dat je daarna een behoorlijk stuk van de buis moet afzagen.
Buis moet rond zijn als je er een hulpstuk op monteert.
Dichtknijpen en solderen is wel de goedkoopste manier mbt materiaal.
En als je gaat zolderen, mag er geen water meer in de buis staan.
Want dan krijg je hem niet dicht gesoldeerd.
Het beste is om de lekkende leiding af te doppen.
En als er geen water in de buis kan komen, kun je er eventueel ook een soldeer dop op zetten in plaats van knel.
