Afsluiten convectput radiator, hoe?
Goedenavond, wij hebben een lekkage (we verliezen in het stookseizoen 0,5bar in 2 weken) in het cv systeem en komen er maar niet achter waar het zit. De installateur is al tig keer geweest maar zonder resultaat. Lekdetectie uitgevoerd, in leidingwerk niks gevonden. Cv installateur zegt het zit niet in de ketel (wel zonder alles getest te hebben). Ketel is pas een jaar oud.
Nu willen wij zelf tijdelijk de convector put radiatoren (2 stuks) afsluiten om te kijken of het daar misschien zit en om te testen of de lekkage dan stopt. Zie foto.
Mijn vragen:
Wat moeten we precies dichtdraaien behalve de twee witte kranen (dat zijn de aanvoer leidingen toch)?
Op de retour leidingen moet toch ook iets dichtgedraaid worden om deze radiatoren uit het systeem te krijgen?
Waar zitten precies die voetventielen, zijn die zichtbaar op de foto?
Welk gereedschap (inbussleutel oid) heb ik nodig om de voetventielen dicht te draaien?
En kunnen we die na de test gewoon weer opendraaien?
Dicht is met de klok mee toch?
Domme vragen ik weet het, maar we zijn leken, alleen komen we met de installateur ook niet verder en worden er moedeloos van.
Hopelijk kan iemand tips geven hoe we dit zelf kunnen proberen.
Alvast enorm bedankt!
de witte kraan bovenaan dichtdraaien, het voetventiel zit ernaast in de leiding.
Hiervan het dopje losdraaien en dan met een inbus sleutel het ventiel dicht draaien.
Het nadeel van de kranen dicht draaien is dat je niet zeker weet of ze goed afsluiten.
Als ik een radiator verwijder waar een kraan en een onderblok zit, dan zet ik er ook altijd doppen op.
0,5 bar is meerdere liters, als die convector zou lekken zou je dat kunnen zien.
Lekdetectie: wat is er precies gedaan?
Want eigenlijk is het heel simpel: zit het niet in de leidingen dan zit het in de ketel.
De radiatoren en convectoren worden ook getest als alles, behalve de ketel, tegelijk afgeperst wordt.
Wat nog zou kunnen is een klein lek, die alleen lekt als de systeem heet is. Dan kan gemist worden bij afpersen.
Wat je wel zelf kan doen is alles in kaart brengen: weet je alle leidingen te lopen?
En lopen die in het zicht of in de muren/vloeren.
Dank voor jullie reacties, vorig jaar is er al een reparatie gedaan aan de convector put radiator toen lekte de ontluchter, de installateur heeft het toen ook zo los gekoppeld, dus vermoedelijk sluit dat wel goed af. Is 0,5 bar zoveel? Als wij zien hoe snel we klaar zijn met bijvullen kan dat bijna niet, het vullen duurt maar een paar seconden.
Lekdetectie kwam voor een natte vloer in de badkamer, wij dachten dat het met elkaar te maken had, maar het blijkt van niet, want boven zit het lek niet. Er waren wel losse kitnaden in een 2e douche die wij nooit gebruiken maar de vorige bewoners waarschijnlijk wel, daardoor gingen tegels losliggen. Lekdetectie heeft dus eerst dat onderzocht en vervolgens nog beneden met de camera en warmtecamera vloeren gecheckt. Leidingen zijn helaas onzichtbaar in vloeren en miren. Bij de vloeren (vloerverwarming) zien we geen natte voegen.
In de zomer lekt het inderdaad vrijwel niet.
Afpersen is nog niet gedaan, momenteel wijzen de bedrijven naar elkaar en gebeurt er dus niks.
Kunnen jullie me.aanwijzen op de foto waar precies die voetventielen zitten? Nogmaals heel erg bedankt
volgens mij is dit overdreven. Water is nauwelijks samendrukbaar, dus om meerdere liters toe te voegen bij 0,5 bar dan moet je wel een heel erg groot systeem hebben...
Even gecheckt bij AI:
Het volume aan water dat nodig is om de druk met 0,5 bar te laten stijgen, hangt niet af van een vaste hoeveelheid water, maar van het totale volume van het gesloten systeem (installatie) en de eigenschappen van het expansievat. Water zelf is nauwelijks samendrukbaar; de drukverhoging wordt gerealiseerd door extra water in het systeem te persen, waardoor het stikstofkussen in het expansievat verder wordt ingedrukt.
Hier zijn de vuistregels en de berekeningswijze:
  • Vuistregel (CV-installatie): Bij een gemiddelde woning met een CV-installatie van ongeveer 100-150 liter, is het toevoegen van 0,5 tot 1 liter water vaak al voldoende om de druk met 0,5 bar te laten stijgen (bijvoorbeeld van 1,0 naar 1,5 bar).
In dit geval zitten er twee kranen achter elkaar, allebei met een witte knop.
Deze allebei dichtzetten dat maakt de kans heel klein dat er nog wat doorstroomt.
Alweer bedankt voor de antwoorden. Er zitten twee witte kranen, maar het zijn ook 2 convectoren naast elkaar, dus voor elke 1 witte kraan vermoed ik. Nu hebben we in de zomer gemerkt dat het lekken vrijwel stopt als de verwarming uit staat. Is het dan voldoende om de twee witte kranen dicht te zetten, dan komt er toch geen warmte meer in dat deel van het systeem? Of moet ik alsnog ook de voetventielen dicht zetten? En zo ja, kan iemand me op de foto aanwijzen waar die zitten? Volgens mij zie ik er maar 1 maar ik ben dan ook een leek 🫣 Dank alvast
Ah, nu zie ik het pas.
De bovenste kraan is voor beide convectoren dicht te draaien en de onderste alleen voor die convector.
Voor de zekerheid beide kranen dicht draaien en ook het voetventiel naast de bovenste.
Dat is hierboven ergens uitgelegd.
Hoe je het voetventiel dichtdraait dat hangt af van de uitvoering, meestal is het een inbus sleutel maar soms
heb je daar een ontluchtsleutel voor nodig.
