Goedenavond, wij hebben een lekkage (we verliezen in het stookseizoen 0,5bar in 2 weken) in het cv systeem en komen er maar niet achter waar het zit. De installateur is al tig keer geweest maar zonder resultaat. Lekdetectie uitgevoerd, in leidingwerk niks gevonden. Cv installateur zegt het zit niet in de ketel (wel zonder alles getest te hebben). Ketel is pas een jaar oud.
Nu willen wij zelf tijdelijk de convector put radiatoren (2 stuks) afsluiten om te kijken of het daar misschien zit en om te testen of de lekkage dan stopt. Zie foto.
Mijn vragen:
Wat moeten we precies dichtdraaien behalve de twee witte kranen (dat zijn de aanvoer leidingen toch)?
Op de retour leidingen moet toch ook iets dichtgedraaid worden om deze radiatoren uit het systeem te krijgen?
Waar zitten precies die voetventielen, zijn die zichtbaar op de foto?
Welk gereedschap (inbussleutel oid) heb ik nodig om de voetventielen dicht te draaien?
En kunnen we die na de test gewoon weer opendraaien?
Dicht is met de klok mee toch?
Domme vragen ik weet het, maar we zijn leken, alleen komen we met de installateur ook niet verder en worden er moedeloos van.
Hopelijk kan iemand tips geven hoe we dit zelf kunnen proberen.
Alvast enorm bedankt!
Mijn vragen:
