Afsluiten convectput radiator, hoe?
Goedenavond, wij hebben een lekkage (we verliezen in het stookseizoen 0,5bar in 2 weken) in het cv systeem en komen er maar niet achter waar het zit. De installateur is al tig keer geweest maar zonder resultaat. Lekdetectie uitgevoerd, in leidingwerk niks gevonden. Cv installateur zegt het zit niet in de ketel (wel zonder alles getest te hebben). Ketel is pas een jaar oud.
Nu willen wij zelf tijdelijk de convector put radiatoren (2 stuks) afsluiten om te kijken of het daar misschien zit en om te testen of de lekkage dan stopt. Zie foto.
Mijn vragen:
Wat moeten we precies dichtdraaien behalve de twee witte kranen (dat zijn de aanvoer leidingen toch)?
Op de retour leidingen moet toch ook iets dichtgedraaid worden om deze radiatoren uit het systeem te krijgen?
Waar zitten precies die voetventielen, zijn die zichtbaar op de foto?
Welk gereedschap (inbussleutel oid) heb ik nodig om de voetventielen dicht te draaien?
En kunnen we die na de test gewoon weer opendraaien?
Dicht is met de klok mee toch?
Domme vragen ik weet het, maar we zijn leken, alleen komen we met de installateur ook niet verder en worden er moedeloos van.
Hopelijk kan iemand tips geven hoe we dit zelf kunnen proberen.
Alvast enorm bedankt!
de witte kraan bovenaan dichtdraaien, het voetventiel zit ernaast in de leiding.
Hiervan het dopje losdraaien en dan met een inbus sleutel het ventiel dicht draaien.
Het nadeel van de kranen dicht draaien is dat je niet zeker weet of ze goed afsluiten.
Als ik een radiator verwijder waar een kraan en een onderblok zit, dan zet ik er ook altijd doppen op.
0,5 bar is meerdere liters, als die convector zou lekken zou je dat kunnen zien.
Lekdetectie: wat is er precies gedaan?
Want eigenlijk is het heel simpel: zit het niet in de leidingen dan zit het in de ketel.
De radiatoren en convectoren worden ook getest als alles, behalve de ketel, tegelijk afgeperst wordt.
Wat nog zou kunnen is een klein lek, die alleen lekt als de systeem heet is. Dan kan gemist worden bij afpersen.
Wat je wel zelf kan doen is alles in kaart brengen: weet je alle leidingen te lopen?
En lopen die in het zicht of in de muren/vloeren.
