Ik heb een rvs badmengkraan aangeschaft, maar wil daar geen douche op aansluiten. Ik kan geen afsluitdopje vinden voor de aansluiting waar de handdouche aangesloten moet worden. Zijn die ergens te krijgen?
Waarom zou je een afdek kapje willen gebruiken.
Er zit normaal een omstelling op de kraan, voor bad of hand douche.
En ook staat die normaal, in de stand, dat alleen het bad gevuld wordt, via de onderuitloop.
Dus als je omstelling zo laat staan, zal er geen water uit de plug komen, waar normaal de handdouche op aangesloten wordt.
Je kunt dat aan sluit punt er ook uit draaien en daarin een een kunststofplaatje in maken en dan dat aansluit punt weer vast draaien zodat hij afgesloten staat
Bij de meeste merken is de doucheaansluiting uit het kraandeel te draaien. Vaak gaat het dan om binnendraad van 1/2". Hier kan dan een verchroomde afsluitstop 1/2"bui (buitendraad) ingedraaid worden. Moet bij een installateur wel te krijgen zijn.
