Badmengkraan warm water zit muurvast
Bp25
Goedendag allen,
Wij hebben een badmengkraan van een (voor ons) onbekend merk. Ik kan ook nergens op de kraan een merknaam vinden.
Het probleem is eigenlijk heel simpel: de kraan voor het warme water zit muurvast en er is met geen mogelijkheid beweging in te krijgen met alleen armkracht.
Ik kan de dop er zo af trekken en dit ziet er dan uit als bovenstaande afbeelding. Ik heb al geprobeerd hier WD40 in te spuiten en even in te laten trekken, maar tot nu toe heeft dat nog niet geholpen.
Is er iemand met nog een lumineus idee hoe wij dit het beste kunnen aanpakken? Wij zijn nogal leken op dit gebied..
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Bp25
  • Klusservice
    Klusidee
  • The headhunter
    Tja, dan moet er wat meer geweld op. En dan kijken of je de onderdelen kan vinden.
    Is het.een ceramisch deel dan kan dat nog wel eens lastig worden.
    Persoonlijk zou ik een nieuwe kraan plaatsen.
    Even de hoofdleiding van het water dicht zetten.
    Daarna een goed passende ringsleutel of bachelor op de 6 kant zetten.
    Daar dan even een tik met de hamer op de sleutel geven, zodat het binnenwerk los schrikt.
    Daarna het binnenwerk er uitdraaien en eventueel vervangen.
    Je moet in ieder geval links om draaien
