Dop zonder draad
Hoi,
Weet iemand toevallig wat voor dop ik nodig heb om dit af te sluiten? Zit geen draad op, alleen maar de 2 uitstekende pootjes. Is de aftapper van een oude zwanenhals sifon.
Bedankt!
P.s. Diameter buitenzijde is 24mm.
Loden P sifon deze totaal vervangen.
Er zit een messing ring met schroefdraad in het lood gesoldeerd en daar zit een messing stopje met fiber ring in gedraaid.
Draai je er aan dan knapt het.
