Afschotprofiel: kit of voegmiddel?
Beste experts. In mijn badkamer heb ik een afschotprofiel voor een inloopdouche geplaatst. Omdat je bij tegelprofielen voegmiddel gebruikt, lijkt het mij dat je bij een afschotprofiel ook voegmiddel kan gebruiken. Of moet je die voeg afdichten met siliconenkit?
Of kan beide, en wat zijn dan de voor- en nadelen van ieder?
Omdat het profiel op de grond ligt, is het beter om deze te kitten.
Een tegelprofiel staat meestal tegen een hoek van de wand, daar loopt het water vanaf.
Dus dan is kit niet nodig.
Maar als je bv een zitje in het douchegedeelte hebt waar ook een tegelprofiel in het liggende gedeelte zit, is het ook beter om die voegen te kitten dan te voegen.
Door de warmte van het water en het afkoelen gaan de tegels iets uitzetten en krimpen en dan kan er een klein scheurtje komen in een normale voeg tegen het profiel.
En dan heb je al snel lekkage.
ET_GENT
