Afschot tussen drain en muur
Goedendag allen,
Ik heb een cementdekvloer aangelegd in de badkamer. Nu heb ik het gedeelte tussen de drain en muur op gelijke hoogte als de drain gehouden waar ik eigenlijk ook afschot had moeten aanhouden. Het gaat hier om een strook van 10 cm breed en 160 cm lang met 1,5 cm op het hoogste punt (rood gedeelte in afbeelding). De rest van het douche gedeelte heb ik wel op afschot gesmeerd.
Hoe zou ik dit nog het beste kunnen doen? Zou dit met flexibele s1 tegellijm kunnen worden gedaan gelijk met tegelen. Dus dat ik de ene kant dikker insmeer. Of zou het beter zijn om vooraf het afschot nog aan te brengen. Ik lees dat cementdekvloer minder dan 3cm wordt afgeraden.
Bedankt voor je reactie Pvr. Ik ga dan het afschot creëren met de tegellijm waarbij ik wel een paar afstandhouders onder de tegel doe zodat deze niet onbedoeld dieper zakt met de extra lijm.
Nee geen afstandhouders...
Veel te veel lijm gebruiken en die strook aanduwen tot de lijm er aan alle kanten uit komt.
Die strook moet zo volledig mogelijk in de lijm, mag geen water of schimmel inkomen.
