Afschot op badkamervloer maken
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met de verbouwing van de badkamer en weet niet goed wat ik met het volgende aan moet.
Een bestaande vlakke vloer wil ik op afschot maken ivm een te plaatsen douchegoot. De vloer ligt vrij hoog en wil/kan ik eigenlijk niet meer ophogen. Het betreffende vloerdeel is +/- 1x1 meter. 5 mm hoogteverschil per meter zou voldoende moeten zijn voor het afschot heb ik begrepen wat zou betekenen dat het hoogste kant van de vloer 5 mm verhoogt moet worden en af moet lopen naar 0, oftewel, uit moet komen op de bestaande vloer.
Is dit met zandcement te doen? Ik kreeg de tip om het met cement+zilverzand te doen, maar las op dit forum dat zilverzand en cement niet goed hechten aan elkaar.
Tegellijm heeft ook niet de voorkeur begrijp ik.
De vloer is van een vrij harde cement variant, geen beton denk ik want er zitten geen kiezels in.
Er is een speciale lijm voor het opheffen van hoogteverschillen, het heet dikbedtegellijm, hier kan een verschil van 20 mm mee opgeheven worden.
Ik heb weinig ervaring met tegels lijmen en wil dus eigenlijk dat de vloer af is voor dat ik de tegels erop ga lijmen.
Ik weet niet of het me gaat lukken om de tegels netjes lijmen en in 'dezelfde handeling' ook nog es rekening houden met het afschot.
Als je een vloer kunt/wilt gaan tegelen in de badkamer dan lukt het ook om +/- 1 mtr iets schuin te leggen met een dikte verschil van 5 mm.
Het zal iets meer tijd kosten maar is goed te doen.
Ja, maar mag je met tegellijm zomaar 5 mm ophogen? Ik heb wel eens gehoord dat tegellijm daarvoor niet geschikt is omdat dit te flexibel is o.i.d.
Klopt het dat 5 mm hoogteverschil voldoende is voor 1 meter?
Over het algemeen is stelregel 1cm per meter, maar als het afloopt is het in feite al voldoende.
Je kan het ook met zandcement oplossen, maar dat moet je met een minimale dikte van zo'n 3cm aanbrengen (anders hecht het niet), dus dat betekent dat je dan eerst een stuk moet afhakken.
Droid, dat afhakken van de vloer heb ik geen trek in. Zandcement wordt het dan dus niet :)
Dat een zandcementlaag van < 3cm niet hecht, komt dat door het beton? Ik ken immers genoeg toepassingen waarbij cement in dunnere lagen wordt toegepast (voegen in bakstenen muur, vulling in sleuven voor leidingen).
Kan het ook niet met zandcement met vooraf aanbranden?
Het is niet dat ik het persé met zandcement wil doen, maar even uit nieuwsgierigheid.
