Afschot douche - vloeivloertje aanbrengen
Via de zoekopdracht kon ik niet iets vinden over mijn specifieke vraag, vandaar dat ik deze zelf breng. Mijn probleem is dat de afvoer van mijn douche niet in de richting van mijn afvoerputje gaat. Na het douchen blijft op deze manier altijd water staan. De vloer is net als de wanden gemaakt van mozaik tegeltjes. De makkelijkste oplossing is de vloer eruit te halen en goed te maken, maar volgens mij is deze vloer betegeld op de oude granito vloer. Er bestaat dan een kans dat ik deze kapot moet maken en dan heb ik weer een grote klus omhanden. (wel houten ondervloer). De douchebak is wel rondom voorzien van een ophoging.
Bovendien wil ik de rest van de vrij nieuwe badkamer niet kapot maken. Nu is mijn vraag of ik ook een soort vloeivloertje over de mozaiktegeltjes heen kan maken (en eventueel weer ergens mee afschermen), zodat er wel water naar het putje loopt. Met tegels kom ik ten opzichte van het putje weer te hoog uit. Dus ik wil ongeveer van 3 tot 0,5 cm aanbrengen.
Alvast hartelijk dank voor de beantwoording.
Het nadeel van vloeimiddelen voor egalisatie van vloeren is dat de zwaartekracht het belangrijkste hulpmiddel is bij het nivelleren en daardoor krijg je met al die middelen een praktisch waterpas resultaat. Een afschot van 2,5 centimeter is hierdoor lastig aan te brengen.
Bedankt voor je reactie!
Dan is er in ieder geval sprake van waterpas! Maar is de hechting geen probleem en het feit dat er verschillende diktes worden aangebracht (krimp)?
