Afmetingen kozijn dubbelglas
Ik heb een aantal dubbelglas ruiten staan.
nu maak ik daar een hardhouten kozijn omheen.
Hoeveel speling zou ik rondom aan moeten houden
ik zat te enken aan ca 3-4 mm aan ieder zijde waarna metwigjes de raam in het midden wordt gezet en met van die foam ramenband en glaslatten wordt opgeloten.
moeten die spietjes trouwens blijven zitten? als het kozijn werkt (krimpt) krijg je toch een ontzettende puntbelasting op het glas
henk
3mm is normaal voldoende en hangt natuurlijk ook af van de dikte van het band/foam wat je hebt.
Je plakt eerst een laag band op ongeveer 3 mm van de rand rondom in het kozijn.
Vervolgens plak je dat band ook op de glaslatten.
Legt dan vulplaatjes onder de ruit (anders staat de ruit steeds met de voeten in het water en dat is niet zo bevordelijk) zodat de rand van de binnenkant van de ruit ongeveer even hoog zit als het kozijn, zo verdeel je de ruit ook links en rechts zodat de binnenkant niet aan de ene kant diperzit dan aan e andere kant, maar hier gebruik je geen vulstukjes.
Is het een ruit voor een deur op opendraaiend raam dan zie je vaak dat men de ruit alleen aan de kant waar de deur/raam open gaat wat extra opvult zodat de ruit wat achterover komt te staan.
Dan zet je de glaslatten er voor en zet je deze vast.
Vervolgens de spleet die tussen het glas, band en kozijn is ontstaan dichtkitten met beglazingskit, mooi glad afstrijken met wat zeepsop en klaar.
suc6
Gerrit
