Afmetingen kitvoegen
Voor het eerst hier, paar vragen over de te hanteren maatvoering van kit voegen, daar ik nu aan het tegelen ben. Ik lees veel uiteenlopende adviezen over de te hanteren afstanden dus begin nu wat te twijfelen. Hieronder de maatvoering die ik hanteer/ga hanteren.
afstand inwendige hoek tussen 60*60 tegels hanteer ik +/- 5 mm. Ik lees het en der ook wel minimaal 6mm, onder het motto de kitvoeg heeft een functie dus maak deze niet te krap.
afstand tegel tot drain 5 mm
afstand inbouwnis tot (RVS) tegels 3 mm
afstand hoekprofiel tot tegel 2mm
afstand vloer muur tegel kan ik nog bepalen, dacht zelf ook aan 5 mm.
Mijn vraag zit ik met deze maatvoeringen een beetje goed als de prof kitter straks langs komt? Ik ga dit namelijk niet zelf kitten.
een paar foto’s ter illustratie bijgesloten.
5 mm is voldoende.
De hoekprofielen kun je gewoon dicht voegen, die worden niet gekit, dus 2 mm is goed.
slechte-kluskabouter
