Afmetingen invalidentoilet/douche
Ik ben bezig een bijgebouw te realiseren voor o.a. carport, stapelplaats haardhout en..... atelier/B&B geschikt voor rolstoelgebruikers.
De ruwbouw staat er al een jaar, nu nieuwe energie opgedaan om het af te bouwen. Het atelier-gedeelte met een electrisch klapbed is op papier "rond". Met het inrichten van een sanitaire ruimte schiet nog niet op. De beschikbare breedte is 1,8 M en de diepte max. 2 M., liever iets minder b.v. 1,6 M.
- Hoe richt ik zoiets in?
Vroeger ging ik naar de bibliotheek voor een goed bouwkundig boek, doch met reorganisatie moest dat populair woden en de "moeilijke" vakboeken zijn verdwenen.
Pigion
1.8 x2.0 meter, is niet erg groot voor een invaliden badkamer.
Let er in ieder geval op, dat het rolstoel toegankelijk is.
Zo zou je in plaats van een normale deur, beter een schuifdeur kunnen maken voor de ingang.
Bij toilet opklapbare beugels plaatsen, en een verhoogd toilet.
Er zijn ook eventuele speciale verlengde toiletpotten.
In het douchegedeelte kun je geen vast scherm plaatsen, anders kan de persoon met de rolstoel niet in de douche komen.
Maar gezien de beperkte ruimte, is dat ook niet bevorderlijk en veilig.
In het douchegedeelte een klapstoeltje en beugels plaatsen.
En zorgen, dat de mengkraan en sproeier op de juiste hoogte zit.
Zodat de gehandicapte zittend goed bij de kraan kan.
Zorg ook voor een kraan, die niet warm wordt aan de buitenkant.
De wastafel zo plaatsen, dat iemand zittend in een rolstoel er goed bij kan.
Ook daar zijn speciale wastafels met speciale sifons voor verkrijgbaar.
En zo zijn er nog meer van die dingen waar je op moet letten.
Zoals de keuze van de vloertegels, die aan bepaalde antislip normen moeten voldoen.
Je kunt hier heel ver in gaan, wil je het echt goed doen.
Op het internet zijn vaak bij de zorgwinkels ook wel voorbeelden te verkrijgen.
Maar je kunt ook bij de gemeente navragen, welke normen je moet treffen.
Dank je Peter voor je antwoord. Ik aantal van die zaken wiet ik al, doch zit een beetje krap met de totale afmetingen. Ik speel nu met de gedachte de ruimte te vergroten door de doorgang naar de natte cel erbij te betrekken. D.w.z. als de natte cel gebruikt wordt door een minder valide, hij/zij de deur van het atelier naar de doorgang afsluit en de brede deur naar de natte cel open laat staan. Dan is er veel meer manouvreerruimte voor de rolstoel. In het atelier / doorgang/ sanitaire ruimte, komt een gevlinderde betonvloer ingestrooid met donkere toeslagmaerialen. Dat lijkt mij voldoende stroef. In de vloer komt vloerverwarming via een dak-collector.
De wanden van de sanitire ruimte worden wel betegeld. Eventueel nog een douchegordijn tussen douche en toiletpot., alles afwaterend richting douche.
Bouwbesluit Artikel 4.11:
Lid 2.
In afwijking van het eerste lid heeft een integraal toegankelijke toiletruimte een vloeroppervlakte van ten minste 1,65 m x 2,2 m.
Zie ook deze PDF voor meer info.
