Afmeting glasrand
Ik moet een nieuwe raamsluiting op het kozijn plaatsen. Om niet met de schroef het dubbel glas te raken, wil ik weten hoeveel millimeter het glas onder de glaslat zit.
Dank je wel.
Zal nog eens kunnen verschillen. Ik heb gezien dat glaszetters verschillende dikte voor de onderblokjes gebruiken . Ze schuiven dan net zo lang tot het glas (er van binnenuit gezien) netjes erin zit.
Ik denk dat je het beste met een dun houtboortje moet boren en kijken waar je nog ruim vrij zit. Het gevaar is nl. niet denkbeeldig, heb wel eens gezien dat glas sprong door spijkertjes in de glaslat.
Ik snap wat je schrijft.
Laat ik de vraag anders stellen.
Je kijkt tegen z'on zilverkleurig randje van het dubbelglas aan. Hoeveel millimeter is het glas vanaf daar gerekend ?
Dank je.
Dat kan per fabrikant verschillen, in de zilverkleurige strip staat meestal het merk vermeld, een glashandel kan aan de hand hiervan wel vertellen hoeveel mm het is.
Wat er vaak wordt gedaan, is de schroeven aan de ruitzijde van de kruk er schuin naar de zijkant van de buitenzijde van het raamkozijn indraaien.
Vr Gr en succes ermee
Ja lijkt me een prima idee !
Maar bij de te plaatsen stalen raamboomhendel gaat dit niet. De schroeven moeten er recht door.
Ik heb inmiddels van de lokale schilder vernomen dat er z'on drie a vier millimeter ruimte tussen de sponning en het glas zou moeten zitten.
Dit zou voor mij net voldoende kunnen zijn. Anders zet ik er desnoods een kort schroefje in.
:D
Als je de goeie raamboomgrendel hebt dan kun je de onderplaat met 6 schroeven vast zetten. (je moet volgens de voorschriften de bijgeleverde schroeven gebruiken)
Je gebruikt hiervoor de 2 die het verst van de ruit afliggen.
Wil je de ander ook gebruiken kort dan de schroef in zodat je zeker niet tegen de ruit kunt komen.
Voor extra stevigheid en barsten te voorkomen boor je eerst alle gaten voor.
Doe je dat ook met de 2 gaten die het dicht bij de ruit zitten dan kun je als je voorzichtig boort voelen wanneer je door het hout gaat.
Immers in de sponning en op de glaslatten wordt meestal eerst band geplakt waarna de kier wordt dichtgekit.
Als je door het hout bent kun je met een spijkertje oid. meten hoe lang je schroef maximaal mag zijn.
suc6
Gerrit
Nee hoor, je kunt de sluitplaat ook omdraaien en dan past hij ook.
Verder kun je een zgn. sluithaak verkrijgen en kun je ook een inbouw sluitkom krijgen.
Let echter op, zou je de onderplaat met bijbehorende sluitplaat niet gebruiken dan voldoet de grendel niet meer aan de veiligheidseisen.
suc6
Gerrit
Een kozijn, raamsponning is tegewoordig 17 mm diep, ik zelf bereken de glasmaat altijd als volgt: sponningmaat - 7 mm.
het glas wat ik gebruik is ned. fabrikaat en is t/m het zilveren randje 12 mm.
ik hoop dat je hier wat aan heb.
Cees
suc6
Gerrit
Dank voor je reactie.
Op de handleiding van de Axa 3319 staat duidelijk die 4 cm aangegeven.
En als ik dit probeer klopt dit ook.
De sluitkom valt net iets buiten het kozijn, als ik de onderlegplaat zou gebruiken. Als het raam gesloten is hou ik op het kozijn maar 38 mm over.
Verder is me niet duidelijk in welke richting ik de raamsluiting of de sluitkom zou moeten omdraaien om enig verschil te kunnen maken. Als ik de sluitkom omdraai komt hij tegen het raam aan.
Verder kan ik op de pagina van Axa geen pdf-jes vinden van inbouwsluitkommen.
Maar is het misschien ook zo dat je eigenlijk schrijft dat ik de verkeerde
raamsluiting heb laten adviseren.
Dank, groet.
Cees
Ja dank je, alle beetjes helpen. Die 12 mm is interessant. Is dat volgens jou dus een standdaardmaat voor al het Nederlands glas ?
Links of rechts-om probeer ik het gewoon, en wat ik nu weet zou het ongeveer net moeten kunnen.
Maros
