Aflakken, zwaar teleurgesteld :(
Hebben een jaren 50 huis gekocht waar nooit meer wat aan gebeurt is.
Na maanden van klussen, afbranden, schuren, plamuren en gronden was het afgelopen maandag eindelijk zover ! twee raam kozijnen mochten afgelakt worden.
Tijdens het aflakken zag het er goed uit, maar naar even drogen.....
Ingezoemd
(hoop dat foto duidelijk genoeg is had niets anders bij de hand dan telefoon :))
Het gaat om de randjes onder aan het kozijn, deze werden her en der op het kozijn zichtbaar, soms in hele vlekken dezelfde structuur en sommige gedeeltes van het kozijn zijn wel mooi geworden. Tijdens het gronden was er niets bijzonders te zien of aan de hand.
Kozijnen zijn geschuurd, twee keer gegrond met Wijzenol grondverf en afgelakt met Sikkens AZ Plus (samen gehaald bij de schilder). Tussendoor natuurlijk geschuurd en afgenomen met een beetje ammoniak ik water.
Eerste grondlaag heeft een paar weken gedroogd, tweede grondlaag minimaal een week voordat er afgelakt werd.
Alle deurkozijnen zijn compleet afgebrand omdat de verf erg slecht was, maar de betreffende raam kozijnen niet, kan ondanks twee keer gronden de oude verf laag nog van invloed zijn ?
Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn en hoe nu verder ?
Alvast bedankt voor de hulp ! :(
Thanks voor je reaktie !
Je bedoeld de aflak laag te dik ?
Maar dan zou ik toch op de staande kanten druipers moeten krijgen of zie ik dat verkeerd ?
Het zit niet alleen op de randen van het kozijn trouwens maar ook op de staande gedeeltes zeg maar en dan in het midden.
Het ligt er maar aan waar u de verf te dik opzet en niet goed verdeeld. Wat dat is de oorzaak van zakkers.
Op de tweede foto is echter duidelijk te zien dan de verf geschroeid is ( ribbels). daar heeft u een typisch voorbeeld van bovenstaande.
Zakkers wegschrapen met een scherpe schraper. Schuren helpt niet veel, tenzij de verf een paar weken laat uitharden.
Bedankt !
Heb even gezocht op schroeien van verf en kom oa deze afbeelding tegen
offline
Zo zien de andere plekken eruit !
Blijf het vreemd vinden dat het dan over het gehele kozijn voorkomt.
Onder zakkers versta ik dit (even extreem voorbeeld hoor :) )
en die zijn er dus absoluut niet.
Langzaam aan leer ik steeds meer over schilderen :)
Het is echt te dik opgebracht. Als ik een tip mag geven bij opbrengen: breng de lak met een lakroller op voor een gelijkmatige lakverdeling en strijk dan lichtjes na met een goede kwast. Dan kan je eigenlijk niet teveel opbrengen.
Bedankt !
Ga inderdaad maar van vooraf aan beginnen en dan opbrengen met een lakrollertje, wellicht lak nog wat verdunnen en dan maar twee keer aflakken of is dat overbodig ?
Fijn dat we nu een idee hebben van de oorzaak is, was al bang dat het de volgende keer er weer zo uit komt te zien :)
Zakkers hebben verschillende verschijningsvormen. Er zijn de echter druipers zoals op de door u ingezonden foto en meer ribbelvormig. Ook schroeien Alsof er een eeltlaagje opzit ) vallen onder die categorie.
