Afkortzaag voor hoge plinten
Ik ben me aan het oriënteren op een elektrische afkortzaag, met name om hoge plinten (8-10cm) te kunnen zagen. Maar als je rechtop wilt zagen dan kunnen de meeste zagen niet zo hoog.
Als voorbeeld, deze zaag kan maar tot 65mm hoog: ******
Deze kan iets hoger (72mm) maar is meteen weer een heel stuk duurder:
Ik kan ook wel een grotere zaag kopen, dus een met een zaagblad van 254mm, of zelfs nog groter, maar dan wordt het apparaat weer zo enorm groot en zwaar.
Een andere optie is natuurlijk om de plint plat te zagen, en de zaag 45 graden te kantelen.
Mijn vraag is dus eigenlijk: is het het waard om een grotere zaag te kopen of is kantelen met een kleinere zaag ook prima te doen?
We beoordelen op het geen forum gaan apparatuur, zie de forumregels, mod.
Die tweede gaat op 45 graden ook geen 72.
Ik heb met de goedkoopste * die ik 10 jaar heb mishandeld met nog steeds hetzelfde blad, deze zomer mijn plinten gedaan. 12 cm hoog. Plinten plat. Zaag gekanteld. Gewoon goed meten gaat dat echt prima.
Een radiaalzaag werkt het fijnste, die zijn maar weinig duurder dan eentje met een vast punt, eentje met een blad van 250 mm is voor praktisch alle zaagklussen voldoende, zo'n machine weegt ook niet veel maar dat kunt u in de winkel uitproberen.
Er is in resultaat geen verschil tussen de plint overeind zetten of plat leggen. Dus daar hoef je geen grotere machine voor te kopen.
Alleen bij 45° lijsten heb je soms veel hoogte nodig, omdat die onder dubbel verstek gezaagd worden.
Ok, dan wordt het kantelen! Ik ga ook laminaat ermee zagen, dus met een fijngetand blad. Dat moet geloof ik met een zogenaamd "Widia" blad van hardmetaal (HM).
Is het het trouwens waard twee kanten op te kunnen kantelen? Want je kunt toch ook je plint omdraaien? Of mag je alleen maar van één kant zagen? (Krijg je anders misschien versplintering? Ik neem aan van niet anders zouden alle zagen wel twee kanten op kunnen toch?)
@Jan: Bedoelt u met een radiaalzaag gewoon zo'n afkortzaag met glijstang oftewel 'trekfunctie'? Want een professionele radiaalzaag die aan een soort grote arm hangt en die over een hele tafel kan bewegen lijkt me niet echt bedoeld voor de doe-het-zelver.
Eén kant op kantelen is vaak voldoende. Het beste is om het werkstuk vast te klemmen zodat je niet met je hand dicht bij het zaagblad hoeft te komen. Zeker bij verstek zagen.
Van laminaat kan het blad snel slijten, dus een goed blad is wel aan te raden. Ik zaag het zelf gewoon met een decoupeerzaag, met omgekeerde tandjes. Al zitten alle zaagsnedes onder plinten.
Radiaal betekent inderdaad dat je hem naar je toe kan trekken. Dan kan je bredere planken zagen.
Ok, dus gewoon aan één van beide kanten inzagen, en dus de plint omdraaien, afhankelijk van of je het linkse of rechtse verstek aan het zagen bent.
Met een decoupeerzaag kan ook ja, maar lijkt me wat moeilijker en ook wat enger om te doen.
Ik heb een afkortzaag gevonden met bijgeleverd zaagblad met 60 tanden. Geschikt voor laminaat, staat er bij, dus komt helemaal goed. :)
Bedankt voor jullie advies!
Na het zagen van laminaat is het blad bot en wordt een net verstek zagen met hetzelfde blad een uitdaging.
Ik dacht ook een keer mischien is het handiger de afkortzaag te pakken ipv de decopeer. Niet dus🙄. De afkortzaag deed er na een halve kamer leggen langer over dan met de deco omdat het blad bot was. Weet zo niet meer wat voor blad ik er in had.
Dat hangt ook van het soort machine af, met een radiaalzaag kun je aan de rand van het laminaat beginnen, bij een gewone afkortzaag begin je met zagen in het midden van de strook, hierdoor zal de zag eerder stomp worden.
Heel belangrijk is dat de machine het werk doet, vaak wordt er veel te hard gedrukt.
Nee hoor, ligt aan het laminaat. Er zit behoorlijk wat " vervuiling" in, je ziet het regelmatig vonken bij het zagen.
Ik vind snijden met zo'n snijder/knipper nog het beste werken voor het afkorten.
Maar met een zaagblad dat speciaal voor laminaat is moet je toch best lang kunnen doen???
En ik dacht dat het ging om de harde toplaag, niet de 'vervuiling' die erin zou zitten.
Ook in zaagbladen zit veel kwaliteitsverschil. Wat de een geschikt voor laminaat noemt, is bij een ander merk misschien net geschikt voor zachtboard (bij spreke van wijze :) )
Janwit11
