Afkortzaag (geschikt?)
Beste klussers,
Ik sta op het punt om een afkortzaag aan te schaffen. Allereerst voor de klussen van mijn verbouwing waar ik deze voor wil gebruiken:
  • inkorten van deurkozijnen (56×90)
  • rachelwerk t.b.v verlaagd plafonds etc
  • zagen van plinten (verstek)
  • keralit inkorten/zagen voor gevelwerk (143 mm)
  • in de toekomst overkapping/pergola
Nu zat ik te kijken naar de metabo kgs serie.
Een metabo kgs 254m of de duurdere; kgs 305m. Volgens mij kan ik prima uit de voeten qua formaat net de 254m.
Maar het zou erg jammer zijn als in de toekomst je iets wilt zagen en het zou net niet passen. Wat zijn de ervaringen hier?
Zo groot mogelijk blad nemen (305m ik dit geval) of is net een reguliere verbouwing een 254m voldoende? Ik hoor graag jullie advies
Ik heb de KGS216M,
werkt op zich goed hoor, heel soms loop ik tegen de grenzen aan.
Bijvoorbeeld bij verstek groter dan 47*, daar moet ik dan creatief zijn .
Of bij dikkere balken, die draai ik dan om het van 2 kanten in te zagen.
  • inkorten van deurkozijnen (56×90) JA
  • rachelwerk t.b.v verlaagd plafonds etc JA
  • zagen van plinten (verstek) JA
  • keralit inkorten/zagen voor gevelwerk (143 mm) JA
  • in de toekomst overkapping/pergola (ligt aan hoe dik de balken zijn)
Ik begreep dat je voor het snijden van kunstof (keralit bijv) het toerental moet aan kunnen passen? Is dat het geval?
Het idee wat ik nu heb is dat je gewoon een geschikt zaagblad moet gebruiken.
(het toerental is namelijk niet aanpasbaar in deze serie)
Voor plinten zagen is het ideaal als de zaag beide kanten op in verstek kan zagen. Dus 2 x draaien en 2 x kantelen. Anders zaag je geheid je plinten meerdere keren verkeerd in verstek omdat je ze moet gaan draaien en ondersteboven moet leggen om te zagen.
We mogen hier eigenlijk niet op merken ingaan.
Maar in het algemeen, ik heb een telescopische afkortzaag zodat je tot ruim 30 cm kunt zagen. Ik merk toch wel dat ik de zaag daardoor veel vaker kan gebruiken, mijn vader heeft dit niet en ruilt af en toe de zaag dus ook om.
Ook platen waar het niet super kritisch komt van 60cm kun je dan zagen door halverwege de plaat om te draaien.
Ik vond het de meerprijs wel waard.
Gaat mij niet zozeer om het merk maar of een groter zaagblad altijd beter is.
Als men in de praktijk het werkstuk gewoon omdraait en dat gaat gewon goed dan kan ik dat ook aanhouden. Voor de echte grote stukken kan ik deze altijd nog op maat laten zagen bij de lokale houthandel
Een grotere zaag heeft meer toepassingen.
maar als je hem door het hele huis moet sjouwen voor de plinten heeft een kleintje ook zo zijn voordeel
Je werkstuk halverwege omdraaien kan. Maar bedenk wel dat de rafels van de zaagsnede dan aan de zichtkant van je werkstuk kunnen komen.
Zelf had ik een afkortzaag welke maar 3 kanten verstek op kon. Deze heb ik verkocht en de variant met 4 kanten verstek terug gekocht, omdat ik veel plinten moest zagen na de verbouwing. Ben er nog altijd blij mee. Ook de trekfunctie is handig om bredere planken te zagen.
mijn zaag kan alle kanten op maar plinten draai ik persoonlijk altijd gewoon om dat gaat veel sneller dan elke keer de zaag verstellen
Als ik dit zo allemaal lees; lijkt mij een 254 meer dan voldoende.
snede breedte is in beide gevallen 305 mm.
Met die 305m kan ik op 90 graden circa 110 mm diep zagen en met die 254 90 mm.
Die 20 mm kan ik wel missen ;)
Een handcirkelzaag heb ik inderdaad ook nog niet en staat op het verlanglijstje voor in de toekomst.
(keukenfrontjes maken o.a.)
  • Like
Waarderingen: Nth
Doe hetzelfde als @Boertje125 , ik zet met potlood op bovenzijde van de plint een schuine streep die de richting van de 45 graden aangeeft, zodat je geen denkfout kunt maken.
In deze prijsklasse klopt die hoek ook niet helemaal perfect, ik zaag altijd even uit een reststukje een proefje om te checken of de hoek mooi klopt. dat wil ik niet elke zaagsnede opnieuw doen.
De hoek is in te stellen met een blokkeerboutje. Dat hoef je dus maar eenmalig te doen.
En dat potloodstreepje is leuk, maar bij een plint plint is het moeilijk in te schatten waar de zaagsnede aan de onderkant uitkomt als je in verstek zaagt.
Je zaagt altijd met de zichtzijde naar boven. Het verschil is dat je de plint ofwel links van de zaag legt en dus het rechteruiteinde zaagt, of rechts van de zaag en dan de linker kant zaagt. De hoek blijft 45* maar de ene kant zaagt de binnenhoek en de andere de buitenhoek
Kan ook, maar ook dan geldt dat je echt wel eens de fout in gaat. Ik vond het daarom de extra investering wel waard om voor de uitgebreidere versie te gaan. Kon mijn zaag weer verkopen voor het bedrag waarmee ik hem gekocht had, dus dat was voor mij prima.
  • Like
Waarderingen: Nth
Laatste opmerking, dan hou ik het hierbij, beetje offtopic aan het worden.
Plint inderdaad draaien zoals NTH aangeeft, en aftekenlijn dus op de bovenzijde. Op de kopse kant van de plint dan alleen een licht streepje onder 45 graden die de zaagrichting aangeeft.
Dan hoef je de zaag niet elke keer te verstellen, maak je geen denkfout, en werk je dus niet minder nauwkeurig dan zoals jij het doet.
En ook niet vergeten, een binnen of buitenhoek is zelden haaks.
Om een mooie verbinding te maken bekijk/teken je elke verbinding uit en dan pas ga je zagen.
Dat lukt bijna niet met een normale afkortzaag.
@Ronny
Ik zaag bij mijn zelfgemaakte MDF plinten 2 x in 45*, high tack kit op de zaagsnede en de 2 delen tegen de muur en elkaar duwen.
De volgende dag staat de plint in exact dezelfde hoek als de muur, bovenfreesje langs de hoek halen om de hoek met lijm mooi af te ronden (net als de bovenkant van de plint), gronden en lakken en je hebt een plint met de perfecte hoek. Je ziet niks van de lijmverbinding en de hoek is supersterk, dus een botsing met de stofzuiger is geen enkel probleem.
Je bent wel 2-3 dagen bezig, maar dan heb je wel perfect passende plinten.
wouterTBS
