Afkortzaag voor aluminium trapneus?
Goedemorgen
Bij mijn dochter ga ik de trap bekleden met PVC stroken. In mijn eigen huis eerder gedaan en de trapneuzen met een ijzerzaag onder de juiste hoek op maat gezaagd. Dat was met een ijzerzaag toch wel een enorme klus.
Ik heb nog een afkoortzaag staan. Als ik daar het blad van vervang zou ik die ik denk aluminium trapneuzen daar sneller mee kunnen afzagen of is dat niet te doen. Ik zou dan denk voor en achterkant trapneus een houten blokje doen en de trapneus klemmen.
Of hebbeb jullie andere ideeen?
Bvd
Met een slijptol en een verkeerd schijf je ga je glijden, en met het gele merk is de kop te zwaar en gaat je pols kantelen. Eigenlijk is het materiaal wat je wil zagen daarvoor te dun en het is waarschijnlijk ook geanodiseerd waardoor het ook van heet word en van kleur verandert of de laag loskomt.
Met een zaagmachine moet hem heel goed kunnen inklemmen maar het blad draaid te snel en druk is waarschijnlijk te hard waardoor het vast slaat en verbuigt.
Denk dat je het beter kunt klemmen op een regel en bij het zaagstuk ook een stukje duimer2 op de zaaglijn en met een accu multitool met een brede fijnzaag blad in zagen let ook hier op de temperatuur eventueel beetje koelen
Aluminium of staal maakt een behoorlijk verschil.
Aluminium gaat met een hm blad voor hout, vlaktandblad is wel beter.
Staal vraagt om lagere toerentallen en een ander blad.
Bedankt. Het is zo'n doe hetzelf set voor traprenovatie van de Ga..a. Volgens mij zijn die trapneuzen toch van aluminium niet van staal. Subject zou ik dus eigenlijk aan moeten passen. Met een ijzerzaag ging toentertijd goed door te klemmen in een werkbank maar erg arbeidsintensief en erg lastig omdat iedere trapneus onder een bepaalde hoek gezaagd moest worden. Omdat netjes en recht te doen lukte uiteindelijk wel.
Mijn schoonzoon komt de spullen straks langsbrengen en dan zal ik kijken of ik een magneet heb liggen om het uit te testen. Dus aluminium zou wel met de afkortzaag kunnen met het juiste blad begrijp ik.
Dun aluminium doe ik gewoon met een standaard hout blad op een afkortzaag.
2 mm dik profiel ook als het om enkele stuks gaat.
Rustig aan en even testen of het netjes wordt.
Veiligheidsbril op !
Aluminium profielen zaag je met een afkortzaag met een gespecialiseerd blad voor geanodiseerd metaal.
En dan wel met minimaal 60 maar liever nog 80 tanden en het blad heeft de tanden in een negatieve hoek staan waardoor het blad zich minder snel 'vastgrijpt' in het materiaal.
Soms bij gebruik van een normaal blad dan schiet je profiel door de kamer. Het profiel kan ook eindigen in je oog bij wijze van spreken daarom is een negatief getand blad raadzaam.
Ik gebruik een geanodiseerd blad van een bekend Japans merk voor nissen in badkamers.
Hierbij moeten de hoeken extreem precies in een 45 graden hoek geinstalleerd worden en uit de hand lukt dit natuurlijk nooit.
Vroeger plakte ik de profielen vast aan een lat omdat ik nog een beetje bang was maar tegenwoordig leg ik het profiel los tegen een lat en gelijk zagen.
Met een lat eronder kan het profiel op elke manier manoeuvreren voor gebruiksgemak en veiligheid.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Wij leveren zakelijk complete CNC bewerkingslijnen voor aluminium profielen... Maar dat is wellicht overkill voor een paar eenvoudige profielen ;-)
Bedankt voor alle hulp.
@Rogeeke1 Zou je misschien een voorbeeld kunnen geven van:
"80 tanden en het blad heeft de tanden in een negatieve hoek staan". Wil het daar wel eens voorzichtig mee proberen. Bedankt.
