Afkoppelen radiator
Hoi,
Bijgevoegde radiator moet tijdelijk van de muur, want de muur erachter moet worden aangepakt. Het is een radiator op de begane grond en de leidingen komen van boven (daar hangt de CV, op de eerste verdieping). Er zit niet zo'n handige afsluiter op zoals een andere radiator die ik tijdelijk heb afgekoppeld.
Vragen:
1.wat is de aanvoerleiding en wat is de afvoerleiding? of hoe kom ik daarachter? Of is dat niet relevant?
2. Kan ik voorkomen dat al het water van de eerste verdieping naar dit punt toeloopt en ik wel meer dan 1 emmertje water zal moeten dragen?
De radiator die tijdelijk van de muur moet.
De handige afsluiter die niet op de deze radiator aanwezig is
Aanvoer is de leiding met de danfoss knop erop, maar niet echt relevant.
De druk eraf en het systeem leeg laten lopen helaas, vanwege ontbreken van het voetventiel (de handige afsluiter op de andere radiator)
Weet niet of er een aftapper op de radiator zit? Tuinslang eraan en naar buiten gooien of toch met emmers
En als de druk er vanaf is, zet dan het ontluchting nippel van die radiator even open, zodat de radiator helemaal leeg kan lopen.
Maar ook een ontluchting nippel open draaien, op het hoogste punt in de woning.
Dan lopen ook alle leidingen leeg en heb je geen verrassing dat er toch een hoop water nog uit komt als er lucht in de leiding aangezogen wordt.
En als er onder aan de andere kant van de radiator geen mogelijk zit om het water af te tappen, Dan kun je de onderste leiding wat los draaien zodat daar het water uit komt.
Het makkelijkst is dan om een laag bakje er onder te zetten.
Maar wij deden het ook wel eens met een plastic vuilnis zak er onder te houden.
Wel regelmatig even leeg maken, want er zit best veel water in de leidingen.
LotH
