Afgenomen waterdruk
Sinds 2 weken hebben wij problemen met een afgenomen waterdruk in ons appartementje. Maar ik heb geen idee hoe dat zou komen. De druk is in korte tijd veel minder geworden (douchestraal is 1/2 kracht), en de waterstraal verandert niet van sterkte tussen warm of koud. Het is hetzelfde probleem met 3 verschillende kranen (douche, lavabo, aanrecht).
Ik ben zelf niet handig genoeg om te raden waar dat aan zou liggen, maar weet ook niet wie hiervoor aan te spreken...
Iemand een idee?
Zoals jij het vertelt lijkt het alsof de watertoevoer ergens geknepen is, in je huis of ervoor. Staat je hoofdkraan wel helemaal open?
Informeer eens bij de buren of zij er ook last van hebben, dan kun je een beetje afpalen waar het probleem wel of niet vandaan komt!
Kun je iets meer vertellen over dat appartement: is het een appartement op een hoge etage, wie is verantwoordelijk voor de waterleverantie (de eigenaars/huurvereniging). Hebben de bewoners elk een aparte watermeter, of is dat centraal geregeld? En is die watermeter wellicht kort geleden vervangen?
Aanspreken:
- Indien het probleem vóór of in je (eigen) watermeter zit: de waterleidingmaatschappij,
- Indien het in het appartementengebouw zit, en er collectief water wordt genomen: de eigenaars/huurdersvereniging oid,
- Indien het duidelijk in je eigen woning na de eigen meter zit: een loodgieter...
Op welke etage zit je en heeft je buurman er ook last van.
als je hoger dan 4 etages zit zal er wel een drukverhogings installatie (hydrofoor) in het gebouw zitten en die is misschien uitgevallen.
Gr. Janneman
Nadat het water wegens reparatie afgesloten is geweest komt er vaak wat aanslag uit de hoofdleiding mee.
Het kan zijn dat er wat rommel in je perlators zit, deze kun je er afdraaien en schoonmaken.
Succes.
Iemand een idee?
Er van uitgaand dat de druk voor de watermeter goed is, toch het volgende.
Een (kleine) lekkage zou ook de oorzaak kunnen zijn. Om dit uit te sluiten en te controleren draai alle kranen goed dicht, zodat er geen water in de eigen installatie meer gevraagd wordt. Kijk dan wat de watermeter doet.
Kijk ook naar de aansluiting op de watermeter aan de uitgaande kant. Wanneer alles dicht staat en de watermeter draait niet, dan kun je uitsluiten dat er sprake van een lek is. Zou ook kunnen zijn dat er troep voor de zeefjes van de watermeter zit.
