Afdoppen voetventiel
Ik heb een voetventiel die ik wil afdoppen. 1/2 duims en 15 eindkap passen allebei niet op het schroefdraad. Iemand enig idee welke maat ik moet hebben ?
aan de linkerkant van het voetventiel zit een platte6 kantige moer : deze losdraaien en dan met een imbus in het gat het voetventiel dichtdraaien. Even tellen hoeveel slagen u maakt met de imbus, dan kunt u later dezelfde instelling weer terugstellen.
Ik weet dat ik hem daarmee afsluit maar het gaat mij om de leiding naar boven. Deze moet ik tijdelijk verwijderen dus wil een eindkap plaatsen op het voetventiel waar de leiding uitkomt. Als ik de thermostaatknop weghaalkan ik hem niet meer afsluiten.
optie 1 in combinatie met een klein stukje buis 15 mm en die wisselen met opstaande leiding. optie 2 past heel misschien in de moer die u aanwijst met pijl.
als u toch naar de winkel moet neem dan ook 1x optie 1 mee naar huis. Het kost bijna niks en als optie 2 niet dicht te krijgen is dan heb je gelijk een alternatief.
Mogelijk is het M22-draad wat je moet hebben als je er een dopje op wilt draaien. Maar de optie van cool1 kan inderdaad ook.
Ik wil juist bij het voetventiel de aansluiting naar radiator tijdelijk afdoppen welke maat is dit? m22?
Moet dus een afsluitkap met binnenschroefdraad hebben van m22?
LotH
