Afdoppen cv leiding
Goedemorgen,
Wegens roestproblemen van de wandradiator op de badkamer wil ik als voorlopige oplossing de radiator verwijderen en de leidingen afdoppen (zie foto's). Ik vraag mij alleen even af wat ik hier precies voor nodig heb. Ik denk dat ik in ieder geval goed zit als ik twee knelkoppelingen 15mm met eindkap bestel, zoals dit:
Normaal gesproken was ik "gewoon" even naar de bouwmarkt gegaan en wat zaken gekocht die ik denk nodig te hebben, door de lockdown gaat het nu op bestelling en kan ik niet even wat anders gaan kopen als ik niet het juiste heb. Kortom: dit vraagt een betere voorbereiding.
Hopelijk kan iemand mij vertellen of het met mijn voorstel gaat lukken.
Gr. Tom
Ik
bij eerste foto kan je de voorste kap van kneldop gebruiken zodat deze kunt afdoppen.
De 2 e foto moet je koppeling los draaien en het tonnetje verwijderen en dan een knel dop er op.
Als installatie slecht af te tappen is kan je er ook 2 schroefbussen 15x1/2 op zetten met 2 aftappers dan kan je zo installatie aftappen als je weer wilt installeren.
Als het water er nu niet uit spuit dan zou ik mooi wachten tot de bouwmarkten weer open zijn. Als je de boel niet goed meer dicht krijgt dan ben je verder van huis, gezien je de CV nu wel nodig hebt.
LotH
