Afdichting valpijp
Ik zoek even bevestiging. (Of verbetering/suggesties.)
Ik heb van een hooghangend reservoir een valpijp gemaakt naar een toiletpot.
Omdat de pot en het reservoir niet recht onder elkaar passen, zitten er onderaan in de valpijp een aantal bochten. Eén keer 90 graden (zoals bijna altijd in een valpijp) en twee keer 45 graden.
De waterdruk is prima, de wc spoelt goed door. De constructie werkt dus goed.
Echter: nadat ik de valpijp-onderdelen op maat had gezaagd, zaten de verschillende delen wat los in elkaar. De afgezaagde delen zaten wat los in de mof/sok/hoe-heet-het aan het andere uiteinde van de stukken.
Bij het doortrekken lekten de verbindingen dan ook wat.
Lijmen van die pp-buizen gaat erg lastig. Dat moet je eigenlijk lassen.
Ik heb nu de verbindingen uit elkaar gehaald en er van die afdichting voor waterleiding/gasleiding tussen gedaan. Dat spul wat als tandflos uit een doosje komt. Een keer of 6 tot 8 er kris-kras omheen gewikkeld en dan het ene stuk valpijp draaiend in de mof/sok schuiven.
(Ik weet niet of ik het merk hier mag noemen, maar voor zover ik weet, is er maar één soort. Geen teflontape,geen hennep, maar dat nieuwere spul.)
Nu alles weer in elkaar zit, is het geheel waterdicht. De valpijp lekt niet meer. Maar dit lijkt me niet de manier waarop een professional dit oplost. Is er een betere manier? Of is dit toch de beste optie?
Voor de duidelijkheid, het zijn zulk soort delen:
Alvast bedankt voor het meedenken!
Bedankt voor het meedenken. Helaas gaat jouw idee niet lukken.
Die valpijpen zijn van polypropyleen (ook wel: pp, polypropeen). Dat kun je niet met pvc lijm plakken.
Ik heb het op reststukjes geprobeerd en dat plakt eenvoudigweg niet.
Heb jij of iemand anders misschien nog een ander idee?
Het is nu waterdicht. Dat spul ertussen is bedoeld om langer mee te gaan. Ik maak me vooralsnog geen zorgen. Maar ik wil het graag zo goed mogelijk doen, natuurlijk.
Heb je wel orginele valpijpbochten?
Vroeger heb ik duizenden vast gelijmd
Tja, de valpijp-delen zijn allemaal als valpijp-delen aan mij verkocht. Ik neem aan dat het dan originele valpijp-delen zijn.
Zou het kunnen dat ze vroeger van pvc werden gemaakt en tegenwoordig van polypropyleen?
Of is de term valpijp voor meerdere interpretaties vatbaar? Zoals ik aangeef, is het de (witte) pijp van waterreservoir naar toiletpot.
Als ik google op "polypropyleen lijmen", dan komen er een aantal speciale lijmen (natuurlijk duur allemaal), die daarvoor bedoeld zijn.
Bij een bekende pvc-lijm-maker staat zelfs in de frequently asked questions dat je pp überhaupt niet kunt verlijmen. (Derde van boven:https://www.griffon.nl/nl/veelgestelde-vragen)
Oké, ik zou dus die hele dure lijm kunnen kopen, maar dat leek me voor drie verbindingen in een valpijp nogal overdreven.
Plus het leek me handig als ik de pijp nog zou kunnen demonteren. Daar zijn al die moffen/sokken toch juistvoor bedoeld?
De valpijpen zien er inderdaad hetzelfde uit als op jouw foto. En hetzelfde als op de foto die ik bij mijn oorspronkelijke bericht heb geplaatst.
Maar die plakken in theorie en in mijn praktijk dus niet met pvc-lijm. Die trek ik na drogen zo weer los.
Vind gewoon een vreemd iets.
Als je vloerbuizen hebt die haaks zijn die zijn van polypropyleen en die kan je niet lijmen.
maar de valpijpen zijn van kunststof gemaakt
en je kunt zien dat de 90graden bocht een ruime bocht heeft.
en een vloerbuis is dat kort haaks
Het is me toch echt allemaal als valpijp verkocht. In mijn haakse hoek zat dezelfde ruime bocht.
Het was niet van het merk wat je noemt, maar van het merk wat rijmt op vlieger. En een recht stuk (niet gebruikt) van de bouwmarkt. (Die laatste staat zelfs polypropyleen op.)
Ik heb echt geprobeerd om die officiële valpijpen met pvc lijm aan elkaar te krijgen. En die bleven niet plakken.
Misschien dat het kunststof (vage benaming, wat alles kan zijn, ook pp) van het merk in jouw link een ander soort kunststof is, wat wel met pvc lijm te plakken valt.
Ik weet niet waarom dit zo is. Dit is de eerste valpijp waarmee ik werk. Jij hebt er al duizenden verwerkt. Blijkbaar maakt het merk wat rijmt op vlieger hele rare valpijpen. Terwijl het merk uit jouw link valpijpen maakt die goed te verlijmen zijn met pvc lijm. Daar kan ik niks aan doen.
Maar als we nu geconstateerd hebben dat de valpijpen die ik heb, echt niet te verlijmen zijn met pvc lijm, zou die oplossing, die ik nu heb bedacht, met de water- en gasafsluiter die op flosdraad lijkt, en waarmee het nu waterdicht zit, zou dat ook blijvend werken?
De valpijp zit aan de muur vast, hij lekt niet en het toilet spoelt goed door.
Dicht is dicht maar eigenlijk hoort het niet zo.
Je kunt evt terug naar de winkel en daar vragen.
Of je laat het zitten zoals het nu is.
Nee, het was me inderdaad duidelijk dat dit niet zo hoort. Maar ik moest wat.
Rubber ringen pasten er niet tussen, verschillende soorten lijm plakten niet, alleen afkitten leek me te weinig.
Ik denk dat ik het er zo maar op waag. Die afdichtdraad (flosdraad-achtige teflon) is gemaakt om lang mee te gaan, het is waterdicht zo, alles zit stevig in elkaar, die valpijp staat niet voortdurend onder druk, het is onze zolder wc (die we alleen gebruiken voor bij de sauna, voor tijdens thuiswerken en voor logees), alles er omheen is betegeld met daaronder een laag van dat oranje waterdichte spul.
Mocht er zich in de toekomst een probleem met mijn oplossing voordoen, zal ik dat hier onder plaatsen. (Ook voor andere klussers, die met hetzelfde probleem zitten.)
Dus: geen bericht is goed bericht is waterdicht.
Henk: bedankt voor het meedenken!
fati79
