Afdichten op gietijzeren T-stuk
Iemand enig idee hoe ik een gietijzeren T-stuk kan dicht maken? De betreffende manchet zit niet op de aftakking van het T-stuk. Daar zit de standleiding van boven op. De betreffende manchet loopt dus rechtdoor met de horizontale afvoerbuis, waar het water verder afgevoerd wordt.
In de manchet zit nog een stuk loden pijp dat 3 cm uitsteekt. De rest was rot dus heb ik weg moeten halen.
Een krimpmof krijg ik niet goed over het lood, omdat de ring niet ver genoeg in de krimpmof rolt.
Met een stuk buis 110 en afkitten kan niet vanwege de bovenliggende woningen, waardoor te weinig droogtijd mogelijk.
Ik heb het nu 2x geprobeerd om aan de buitenkant van de manchet een krimpmof te plaatsen, maar dat lekt steeds, wellicht omdat de manchet niet helemaal vlak is.
Ik heb gedacht aan snelcement, maar ik weet niet of dat voldoende hecht.
er komt van 3 etages water naar beneden gevallen, dus dat gaat behoorlijk hard.
Alle ideeën zijn welkom.
Alvast bedankt
Stukje 110mm PVC met afsluitdop "voorbereiden", dus aan elkaar lijmen.
Laten drogen.
Dan een "rubber overgangstuk" nemen en het zaakje aan elkaar "knopen".
Ja, na 2e lezing, op het lood idd.
Plaats anders eens een foto voor de zekerheid.
(ps; voor de toekomst, heb je sneller je antwoord: forum heeft een prachtige zoekfunctie: zoeken op bijv. gietijzer in dit geval, had je je oplossing meteen gehad)
Dit is een loden stut
deze kap je er uit en verwijder het oude striktouw wat in het T-stuk zit.
nu neem je een een stuk pvc buis 110 en lijm daar een dop in.
deze zet je in de t-stuk en je strik met striktouw weer dat buis vast en smeert het af met snel cement
Henk ook bedankt voor je reactie.
Ik ga echter eerst voor het alternatief van Kajee, als ik het lood er uit sloop heb ik geen 2e optie meer.
Groeten
Geef je een goede raad dat die rubber overgang niet afdicht op lood omdat lood niet mooi rond is.
Je kan nog het lood dicht gaan solderen, of naar binnen kloppen en vervolgens dicht storten met sneldrogende cement
Bedankt voor de goede raad Henk, maar hij zit al.
Nu hopen dat 'ie inderdaad dicht is. De tijd zal het leren.
De manchet krijgt extra steun van de huls die er in zit, maar de loden buis is inderdaad niet helemaal rond cq. vlak.
Daarom heb ik er wat van die U-300 kit tussen gedaan.
Groeten
