Afdichten kier naast voordeur
Beste Klussers,
Afgelopen winter (die paar 'extreem' koude dagen die we hebben gehad dit jaar) bevroor de stijgleiding (waterleiding naar de badkamer). Dit was nooit eerder gebeurd en ik vroeg me af hoe het kwam.
De leiding die bevroor loopt achter de meterkast langs en de kou die daat zit komt binnenwaaien door een opening naast de voordeur. Deze opening heeft een breedte van 2 cm. (Zie foto). Doordat de voordeur op het noorden is gesitueerd en het zo stevig waaide met de kou erbij bevroor dus de leiding.
Mijn vraag aan jullie: hoe kan ik deze kier het beste dichten? Ik kreeg het advies om dicht te kitten, maar dit lijkt me wat knullig en ook vrij lastig met een breedte van 2 cm.
Ik hoor graag wat ik hier het beste mee kan doen.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Kunststof kozijnen laten plaatsen? Vreemd dat het kozijn met de aanslag óp het metselwerk is gemonteerd. Of je moet geen spouwmuur hebben..
Voor het plaatsen van de binnenafwerking had men de ruimte tussen kozijn en muur vol moeten schuimen met flexibele pur.
Kozijnen zijn geplaatst jaren voordat wij de woning kochten, dus ik weet niet waarom er niet is afgedicht.
Is afdichten met flexibele pur nu nog mogelijk?
Foto van de binnenkant is helaas niet mogelijk, deze kier is de enige weg 'naar binnen'. De kier komt uit achter de meterkast. Er zit een houten plaat in de meterkast waarop de installatie ('stoppenkast') is gemonteerd. De bekabeling verdwijnt door het hout achter de kast naar bovenliggende verdieping. Ik kan dus niet achter die plaat komen/kijken tenzij ik er in ga boren/zagen.
Waarom dit zo gedaan is weet ik niet, ik vermoed dat het makkelijker/goedkoper was er gewoon een plaat in te zetten en daar alles op te monteren, want achter de plaat loopt dus de waterleiding en ook de afvoer vanaf de douche, die beiden dan door de betonvloer in de kruipruimte uitkomen.
Toch zit daar je probleem... een beetje kit is niet de oplossing.
Dank voor de reacties!
Het probleem zit daar zeker: er zit een kier van 2cm breed en 2m hoog die uitkomt op een niet anders toegankelijke nis waar leidingen lopen.
Ik besef me dat, alleen kan ik er geen foto van maken. Ik wil het afdichten op een manier die het probleem (tocht/kou waardoor leiding kan bevriezen) oplost.
Ik ga op zoek naar flexibele pur en/of rugvulling, zoals voorgesteld.
Aha, Zwelband of rugvulling met kit! Dit is echt hele goede info, bedank!
Ik had niet durven hopen op zulke goede reacties hier, nogmaals dank!
Wat betreft de rugvulling: welke dikte is verstandig, wetende dat de dilatieoeg 2cm breed is? Het lijkt me dat 20mm er soepel in gaat maar ik vermoed dat een beetje klemmend beter is, dus 25mm, als dat te vinden is lijkt mij logisch - maar ik hoor graag als dit niet klopt.
Ik zie overigens dat bij sommige soorten rugvulling staat
Te gebruiken voor horizontale voegen
en de mijne is verticaal dus moet ik die niet hebben, maar ik voel me heel erg dom als ik dit opschrijf en vraag me af of dit echt zo werkt: dat er vulling speciaal voor horizontale voegen bestaat. Heeft het iets met het materiaal te maken, kan het zakken of iets dergelijks?
Wat betreft de kit: Siliconenkit of Acrylaatkit? Ik heb begrepen dat acrylaatkit overschilderbaar is, wat niet echt nodig is in dit geval, en ik heb meer aan iets dat tegen vocht kan (want buiten) dus lijkt me siliconenkit beter geschikt, maar ook hierover zou ik graag wat advies krijgen.
Zo'n klein klusje - zoveel vragen...
Nogmaals dank voor elke reactie!
De rugvulling moet inderdaad klemmend zitten. Vaak staat er wel bij waar het geschikt voor is. De rugvulling voor horizontaal kan waarschijnlijk ook verticaal, maar ook dat even nalezen. Hetzelfde bij de kit. Vaak staat er bij of het voor dilatatievoegen buiten geschikt is. Ik weet niet uit mijn hoofd welke kit je het beste kan hebben.
Aha, ok ik heb even gezocht en vond dit over de breedte van de rugvulling:
Als rugvulling in aansluit- en dilatatievoegen. De doorsnede van de rugvulling moet ca. 50%
groter zijn dan de voegbreedte.
Dus in mijn geval zou 30mm breedte nodig zijn (voegbreedte is 20mm).
Over de kit lees ik in dit topic: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/dilatatievoeg-buitenmuur-vernieuwen.66355/ dit:
Kit hem af met een polysulfide kit of een polyurethaan.
Kitten en afwerken met een oplossing van water met veel groen/zachte zeep.
Niet met afwasmiddel.(deze bevatten veel citroenzuur en daar kan de kit niet zo best over)
Mijn zoektocht naar die soorten kit levert niet zo veel op (eigenlijk voornamelijk siliconenkit, wat @Rene de klusser juist afraadt voor deze voegen, in dat topic.
Over polyurethaan vind ik:
Uitstekende hechting op metalen
en het gaat bij mij om kunststof en baksteen.
Ook staat er:
Alléén voor de professionele gebruiker.
Helaas stuurt hij de merken/types per PB naar de vraagsteller (wellicht ivm forumbeleid).
Ik kan bovenstaand bericht niet meer bijwerken helaas, maar:
Ik heb de juiste kit gevonden: dilatatiekit, samen met de rugvulling (30mm per meter te koop).
Dank nogmaals voor alle hulp!
Driewerfst
