Afdakje van beton verwijderen
Boven mijn voordeur zit een horizontale betonnen plaat van ca. 80x40x7 (bxdxh), die dient als afdakje. Deze zit meegemetseld in de gevel, maar zit verder nergens aan vast.
Ik wil deze plaat weg hebben. Dit doe ik waarschijnlijk gewoon met de slijptol? Kan dit met mijn 'huis-tuin-en-keuken'-slijptol, en zo ja, wat voor schijf zet ik erop?
Bvd,
Vinnie
Met een diamantschijf. De plaat zal ook wapening bevatten, met een diamantschijf ga je daar wel doorheen.
Zorg wel dat je de boel goed onderstempeld, niet dat je de plaat naar beneden valt!
Ik zou hem sowieso niet in één keer er af slijpen.
In 4 stukken bijvoorbeeld (die wegen al 15 kilo per stuk).
Een slijpschijf met diameter 230mm is wel een vereiste.
Ik zou een rolsteiger plaatsen. Op de steiger kan je het betonplaatje ondersteunen en je hebt een veilige werkplek. Ik heb een keer op een ladder gestaan met een grote haakse slijper, dat werkt niet prettig.
