Afbreken oude schuur
Kan er mij iemand tips geven hoe je het veiligst een oude schuur kan afbreken. Die schuur is opgetrokken geweest met als basis vier betonnen palen. De zijkanten bestaan uit houten (halfverrotte) balken en zijn bekleed met kapotte ijzeren platen. Het dak is nog volledig intact maar bestaat uit asbestplaten. (golvend) De hoogte is ongeveer 7 m.
We willen zoveel mogelijk zelf doen maar hadden gedacht om aan een boer (met tractor) te vragen om één van de steunpilaren om te trekken. Is dit haalbaar? In de omtrek is er enkel een weide en een oud hoevetje dat ook nog afgebroken dient te worden. De grond bestaat wel uit klei. Om die palen om te krijgen is het misschien dan ook aan te raden om die kleigrond al wat los te werken.
Als je zoiets af gaat breken moet je waarschijnlijk de verschillende bouwstoffen gescheiden inleveren:
zoals steen beton/ ijzer en uiteraard asbest.
Dus het lijkt mij niet zo verstandig om alles in 1 keer om te duwen.
Ik zou zeggen begin van boven en werk naar benden en laat de (draag)constructie zo lang mogelijk heel.
Dus eerst de asbest platen verwijderen (inpakken en apart leggen of gelijk inleveren). voor asbest in te leveren moet je bij ons eerst een vergunning bij de gemeente halen.
Dan de ijzeren platen van de zijkanten, en eventuele andere bekleding aan de binnenzijde, dan de dakconstructie. enz...
Als je het niet gescheiden in hoeft te leveren zou ik eerst de asbestplaten verwijderen en dan alles om laten duwen.
succes,
Voor u met het asbest aan de gang gaat, kijk even op Dossier Asbest (min. VROM). (niet meer online)
Succes.
Heb naar aanleiding van jouw mededeling (Jan) eens via google naar asbest gezocht en er dan ook enkele nuttige tips en adressen aan overgehouden voor België.
Bedankt :D
Masiba
