Ik ben begonnen met het schuren en afborstelen van een oude radiator die in de wooonkamer hangt. De verf springt er op sommige plekken er gewoon af. De verflagen zijn dik, dus om een nette overgang te krijgen zal ik veel moeten schuren.
Wat is wijsheid? Doorgaan met schuren en dan plamuren. Zoals je op de foto kan zien zijn er veel skechte plekken. De radiator is 3 meter lang. Zo’n mooi zwaar geval wat lekker warm wordt, dus ik wil hem niet kwijt.
Of afbijt? Of afbranden? Of ander idee?
Weghalen en laten stralen is geen optie vanwege kosten.
Advies wordt zeer gewaardeerd!
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Even een update. Ik ben advies in gaan winnen bij de schilders winkel.
Daar kreeg ik een leuke tip. Voor de mensen die met hetzelfde zitten als ik.
Werk met een vullende primer.
Die in meerdere lagen op de gaten in de verf aanbrengen en tussentijds goed laten drogen. Dit vervolgens opschuren tot er geen richels meer zichtbaar zijn. Dan aflakken maar.
Het is bestendig tot 100 graden celcius.
Het is monnikenwerk maar scheelt een hoop gedoe! Met vijf of zes laagjes heb ik 1 mm kunnen opvullen.
Bedankt voor de tip. Dat is zeker een goede oplossing aks van die uitstraling houdt. Ik weet wel iemand die dat mooi zal vinden. Ik ben echter blij met het resultaat wat een pot verf en drie druilerige middagen heeft gekost!
