AEGwasmachine stopt nadat water heeft weggepompt
Indien je een module besteld, let op het volgende: (tekst Pro Corner - Electrolux)
Code:
Indien u bedieningsmodules wilt bestellen, ALTIJD de geconfigureerde modules bestellen. De bestelnummers van deze modules beginnen met 973.... en NIET de "NAKED BOARDS". Beide modules worden op de onderdeel tekening vermeld. Electrolux - Distriparts accepteerd geen aansprakelijkheid voor het gebruik van "NAKED BOARDS"
Hoi Henny ik heb zitten zoeken op pro-corner maar ik krijg geen voorgeprogrmeerde module gevonden. ik moet ook zeggen dat ik ze niet ken. bij mij weten moet je een ewm 2000 module altijd zelf programeren.
heb jij hier wel een bestel nr van en wat kost deze dan.
ik ben wel benieuwd dan heb ik er weer iets bij geleerd.
Helaas zijn nog niet voor alle modellen geconfigureerde modules beschikbaar.
Als dit wel het geval is, dan zal dit in de onderdelenlijst vermeld staan.
(soms is ook uitsluitend een geconfigureerde versie leverbaar)
Indien dit wel het geval is, is het aan te bevelen om de geconfigureerde versie te bestellen.
(zeker indien de machine geen display heeft)
Hallo henny
weet jij dan het bestel nummer of onderdeelnummer van de module voor geprogrammeert is enzo ja waar kan ik deze kopen.
ps; de wasmachine doet het nog steets goed
het kan natuurlijk ook alleen aan de zwart pressostaat liggen
of moet je ze dan ook de rode vernieuwen !
Op procorner (de onderdelen site van aeg) staat geen bestel nr van een voorgeprogrmeerde module. dus is hij ook niet leverbaar.
je zou kunnen proberen om alleen de zwarte pressostaat te vervangen als de klacht terug komt. dit hebben wij echter al zo vaak geprobeerd en dan ben je een week verder en dan gaat hij weer in de fout. ik denk eerder dat de klacht in de module zit en dat je dus ook meer kans hebt als je alleen deze zou vervangen.
echter bij aeg (electrolux) waar ik ieder jaar een cursus heb adviseren ze om de module en de pressostaat samen te vervangen.
p.s. de rode pressostaat zou je kunnen doormeten. ik ga er echter van uit dat deze goed is. omdat als deze kapot is dan is hij ook echt kapot en niet af en toe. theoretich zou het kunnen maar ik heb het nog nooit mee gemaakt. dan zou je moeten wachten tot de klacht zich weer voor doet en dan kun je hem met een ohm meter door meten. maar lijkt mij verspilde moeite.
