AEG wasdroger reservoir-LED
Type T55600
PNC 916 012 099
Met gemeld wasdroger type heb ik het probleem dat de droger na een paar minuten stopt en de reservoir LED brandt. Het reservoir heb ik geleegd, de condensator gereinigd. Elders op het forum trof ik iemand met hetzelfde probleem ( AEG Wasdroger stop na paar minuten met melding reservoir ).
Ik ben zelf iets minder handig en weet niet waar ik eventueel de vlotter of clixon zou kunnen vinden.
Kan iemand helpen ?
Dank !
Paul
Deksel er af zijkanten er af
slang volgen die van de achterkant boven
naar beneden in de machine gaat dat ie de pomp
daarbij zit de vlotter als die blijft hangen heb je deze melding ook
vlotter heeft een piepschuim plaatje van een paar cm in vierkant
door drukte even niet meer met de droger bezig geweest (vrouw enkel gebroken).
Na het advies van Pap heb ik de droger opengemaakt en rondom de vlotter een en ander schoongemaakt, zodat die niet meer kan blijven hangen. De droger deed het toen even, alhoewel de was net niet echt droog was.
Daarna deed ie het steeds minder: na een korte periode stopt hij met het programma, zonder dat de was droog is.
Heb toen een 'vakman' laten komen, maar die kon me niet helpen, alleen constateren dat de droger het wel deed (zal je altijd zien). Wel 45 euro armer.
Gebruik de droger inmiddels niet meer, maar dat is toch wel onhandig.
Heeft iemand op basis van deze beschrijving een idee van het probleem ?
Dank,
Paul
