AEG Wasdroger stop na paar minuten met melding reservoir
Mijn AEG Wasdroger stop na paar minuten met melding reservoir.
Ik gebruik het reservoir niet en de machine zit aangesloten op de afvoer.
ik heb de slang op knikken gecontroleerd maar deze zijn erniet.
machine opgemaakt en het pompje gecontroleerd hier was geen vuil of iets dergelijks te vinden.
ook de vlotter werkt naar behoren.
pompje uitgebouwd en even los aangesloten, deze pompt als een jekko.
Wie heeft er nog een tip voor mij?
Je vermeld het type nummer niet maar controleer het schakelaartje onder de water bak eens. (voor zover aanwezig)
Het type is T55600, waar vind ik deze schakelaar? In de waterbak onderin by de pomp?
Of bedoel je de vlotterschakelaar? Deze is namelijk goed.
Bij de 55600 is het de vlotter onderin.
Maak deze geod schoon en vet vrij.
Als je deze niet goed terug zet reageerd de schakelaar verkeerd omdat de vlotter klem komt te zitten.
Controleer de print bovenin op kringen of losgebrande contacten vooral bij de relais anders opnieuw solderen
slechte-kluskabouter
