AEG T8 DENS86 wasdroger
Onze wasdroger stopt er steeds mee. Heel irritant. Geeft ook geen storing. Is een 8kg AEG. Probleem is als volgt:
Programma instellen
Machine start en trommel begint te draaien
Na een paar minuten gaat de trommel kort de andere kant opdraaien
Na een seconde of 10 draait de trommel weer van richting
Binnen een paar seconden stopt de trommel en gaat het lampje in de trommel branden.
De tijd blijft staan, staat dus nog niet op 0.
Dit ongeacht gewicht, type stof of wat dan ook. Doet het 3 keer zonder problemen en dan weer 10x bovenstaand verhaal. Om gek van te worden.
Nu geprobeerd om ipv eco modus de stille modus te gebruiken. Dit lijkt te helpen, maarja: programma wordt ook ff anderhalf uur langer, bijna 4 uur! Ook geen optie voor de lange termijn.
Mijn wederhelft heeft alles al tig keer schoon gemaakt maar niks lijkt te helpen. Waterreservoir is niet in gebruik want aangesloten op de afvoer.
Iemand enig idee waarom de machine steeds stopt en geen storing aangeeft?
Op zich kan ik je niet van advies voorzien, omdat ik niet op de hoogte ben met de eventueel bekende nukken van moderne AEG wasdrogers. Maar ik weet wel, dat degenen die dat waarschijnlijk wel weten, het PNC nummer van het typeplaatje nodig hebben.
Dat is een lang nummer, 9 of 11 cijfers en begint waarschijnlijk met 916...
Ik wil dit even helder krijgen:
Wat doet de tijdsaanduiding exact?
Gaat hij naar de stand die er altijd als verwachte tijd bij de start wordt aangegeven?
Of is het de realtime tijd die intussen een stukje korter is als de aanvangstijd?
Het is de realtime tijd. Telt netjes af en dan na 2 3 minuten stopt de machine en is er ook 2 3 minuten van de tijd af.
Dan lijkt het erop dat de machine een spookactie aan het uitvoeren is en foutief pauzeert.
Het enige wat ik kan verzinnen is, dat vervuiling van de printkaart deze "spookstoring" veroorzaakt.
Ik zou de printkaart er eens uithalen en hem helemaal goed reinigen met alcohol en een antistatische borstel.
Vergeet je zelf niet met een polsband te aarden, want anders zou je, vanwege statische ladingen, de print wel eens op kunnen blazen.
En maar kijken wat dat oplevert.
Dat is wel kort ja, maar helaas kan ik niets anders verzinnen.
Ik zou het verder ook niet weten.
Misschien een softwarefout?
Maar ja, daar kunnen we zelf niets mee en zal een dealer er zich mee moeten bemoeien.
Het lijkt mij allemaal te toevallig, want zoals ik het begrijp pauzeert de machine gewoon zonder een duidelijk gegeven commando.
Vuil op de start/pauze knop misschien?
Ja als aeg het moet oplossen moet aeg het oplossen. Maar ik probeer eerst zelf alles (zonder garantie om zeep te helpen) aangezien het altijd gedoe is omdat er iemand thuis moet zijn en het tegenwoordig normaal is dat je overal weken op moet wachten.
De start knop. Ja geen idee. Die is ook pas 2 jaar oud. Zou ik deze met iets kunnen reinigen zonder de hele machine open te maken? Dan is het wel het proberen waard.
Als je garantie wilt claimen moet je er gewoon afblijven. En ik heb ook maar vermoedens.
Het is in ieder geval een fout die ik nooit eerder ben tegengekomen.
Ik weet nog niet hoeveel fabrieksgarantie erop zit... Zover heb ik het nog niet uitgezocht.
Raar zeker. Heel vreemd stopt gewoon en geeft geen storing. Druk op start en gaat weer verder voor een paar minuten.
Wat mij wel opviel is dat hij gisteravond op de stille modus ipv eco modus wel bleef draaien. Ander programma, meten de sensoren dan ook andere waardes?
Wat precies de ECO mode of stille mode inhoudt is mij niet helder, maar ik kan me voorstellen dat de aandrijfmotor langzamer loopt en de temperaturen ook anders zullen zijn.
De sensoren zijn hetzelfde, maar zullen zeker andere waardes afgeven.
Maar omdat we de processen niet kennen en is ingebakken in de firmware, blijft het bij gissen.
En kun je niets onderbouwen.
Helaas die gegevens houden de fabrikanten geheim.
Een sensor zal regelen, of waarschuwen of zelfs trippen, maar het is niet logisch dat een sensor de zaak op pauze zet. Nee
ET_GENT
