AEG wasdroger droogt niet op kastdroog
Ik heb een AEG Lavatherm T520 wasdroger.
Hij droogt niet meer op kastdroog, wel op intensief en extra droog.
Meting van ribben naar printplaat is laagohmig (>20 Ohm)
Meting van trommel naar randaarde is laagohmig (>5 Ohm)
Heb de ribben, trommel en meetband geschuurd met scotch-brite.
Hij droogt nog steeds goed op andere programma's behalve kastdroog. Dan start hij voor 1 of 2 minuten en stop dan terwijl de 3 ledjes continue branden en de start-stop knop knippert.
Heb de koolborstel en metalen borsteltje toch maar vervangen (goedkoop).
Nog steeds problemen met kastdroog, dus ik trok de conclusie dan zal het aan de controle-module-printplaat liggen. Nieuwe erin voor 160,-
Nog steeds hetzelfde probleem.....
en nu? Ik heb geen idee meer?
De andere programma's doen het naar behoren, alleen kastdroog niet, de print is vervangen?!
TMachine heb ik helemaal stof vrij gemaakt, voor en achter en achter verwarmingspaneel.
Waarschijnlijk een temp diode defect in verwarmings element. makkelijk te meten.ik denk 170 graden ongeveer. veel succes als je hem nog hebt.
Een temp diode bestaat niet.
Als je een temperatuurzekering bedoelt - die zal het ook niet zijn aangezien op andere programma's de was wel droog wordt.
Die 20 ohm van rib tot print vind ik aan de hoge kant. (die 5 ohm ook trouwens) Misschien meet je verkeerd?
Anders is er wellicht een draad gebroken of een stekker geoxideerd o.i.d. Dat zou ik nog eens goed nalopen, want in dat circuit moet volgens mij toch de fout zitten.
Als je de borsteldraad via een weerstand van bv 10 ohm met aarde verbindt, loopt de droger dan wel door?
ET_GENT
