AEG wasdroger (protex) T76285AC droogt niet, wel warm
Hi,
Onze AEG wasdroger (protex) T76285AC droogt niet, maar wordt wel erg warm. Binnenkant kuip en sensor (metalenstrip) gereinigd met schoonmaak azijn maar helaas. Had op internet volgende opties gevonden:
- printplaat nakijken op slecht gesoldeerde relais - klopt dat?
- ohm waarde beoordelen
Wat zou de weerstand tussen kuip en aarde moeten zijn? Of kuip en achterkant?
Enige andere opties?
Als er iets heel warm wordt dan is dat vaak een kwestie van een slechte luchtdoorstroming of een sensor die ingepakt is in stof en de juiste temperatuur niet meer meet.
Buiten de eenvoudig bereikbare onderdelen zijn er ook de luchtkanalen, de ventilatoren en het verwarmingselement wat de doorstroming van lucht kan verhinderen.
Als je goed naar de filters kijk dan is soms een nachtje azijn ook goed voor een microscopische vervuiling en daarna een sopbeurtje met alles reiniger met een zacht borsteltje vinden ze heerlijk.
Als de startcondensator slecht is kan dit ook leiden tot een moeizaam draaien van de droger dus ook verminderde opbrengst van de ventilatoren. Want die zitten op dezelfde as.
De voorste ventilator zit nog al eens vol met stof en daar zit ook de sensor in de buurt.
Ook ben ik daar wel eens een sokje tegengekomen.
Toniw41
