AEG vaatwasser lekt water...
Model EWF147440W
Type HI954333
Prod NR 91452266401
Sinds een aantal weken lekt de vaatwasser van mijn broer, op een appartement dat hij huurt van mij.
In het begin pompt hij water weg, vult hij aan, perfect.
Dan begint hij te spoelen en dan sijpelt er water weg onder de deur.
Ik heb het inbouw keukenpaneel eraf gehaald en de ijzeren voorplaat en dan kom je bij een groen isolatiestuk uit dat op de achterkant van die voorplaat zit, dat inderdaad nat is onderaan.
Heb de vaatwasser laten draaien met alles eraf. Onderaan waar de deur scharniert is een soort goor, een opvang geul. Bij het spoelen schiet er water langs de zijkanten van die geul met zo'n hevigheid, dat het over de goot slaat en naar beneden sijpelt.
Ik heb nieuwe rubbers gestoken zowel langs de deur als rondom de vaatwasser. Het probleem blijft hetzelfde. De kracht van het water bij het spoelen doet die goot overstromen.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
- Heeft de deur door gewicht oid een "knak" gehad zodat er meer speling tussen de deur en de vaatwasser zit?
- Is er iets anders kapot?
Alvast dank,
Bart
De sproeiarm onder is waarschijnlijk opengebarsten , hierdoor sproeit deze deels horizontaal i.p.v verticaal en ontstaat zoals als ik het noem een minigolfslagbadje.
De sproeiarm is toch dat ding dat onderin de vaatwasser ronddraait en water door die gaatjes sproeit?
Net gecontroleerd, dat ziet er nog goed uit hoor...?
Mvg,
Bart
Vaak niet te zien , splijt open als er waterdruk op komt.
Test eens op lekkage als de sproeiarm verwijderd is.
Heb doorgegeven aan mijn broer. Die zette hem op en hij lekt nog. Dat water komt veel te krachtig die geul vooraan ingeschoten, zoals je al zei een mini golfslagbadje...
Mvg,
Bart
