AEG vaatwasser i30 foutmelding
Krijg steeds foutmelding i30, water loopt uit 2 slangetjes aan de onderkant. Zover ik begrijp zijn deze voor beveiliging.
Labyrint ziet er goed uit niet vervuild zie foto. Ik heb ook gelezen dat zwarte slang vaak verstopt raakt, maar er is geen zwarte slang gekoppeld aan labyrint.
Kan iemand mij helpen aub.
Alvast bedankt. Dimitri
Niveausensor losmaken en reinigen dit kan via de onderzijde van de sensor daar zit een lipje.
Lipje voorzichtig iets naar onder drukken en sensor eruit trekken.
Dank voor je bericht.
Heb het er uit gehaald, maar het ziet er best schoon uit, of zit kan het zijn dat het vuil veel dieper zit?
Kan je wel even met water in spoelen zonder de connector nat te maken.
En misschien het gat in de kuip even controleren waar de niveauschakelaar op zit.
Het waterniveau mag niet zo hoog komen tijdens het vullen in de kuip anders loopt het water via de slangetjes als beveiliging.
Ik neem aan dat bij het vullen van de machine water uit de slangetjes komt?
Ja klopt van beide slangetjes, zowel links als rechts. Het lukt mij niet om niveausensor terug te zetten :?
ik blijf het proberen, kan er slecht bij
Het is gelukt, heb even een korte programma gestart dus nu even afwachten. Is het normaal dat er een straal water uitkomt?
zie foto
Er komt nu veel minder water uit maar het druppelt nog steeds van beide slangetjes. En het begint druppelen zodra er water uitgepompt wordt(zodra er water uit de afvoerslang komt) enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Onder je onderkorf zit het filterhuis , daar zit een halve maan vormig uitstupsel, dat is de niveaukamer, daar zit waarschijnlijk vuil in. Onderkorf eruithalen , is lastig bij jouw model, en dan de niveaukamer schoonmaken.
Die kun je er niet uithalen, 2 mogelijkheden, je pakt een spuit met een stuk slang wat op de tuit past van de niveau sensor, dan heet of kokend water in het filterhuis doen en de kamer daarlangs schoonblazen met de spuit, of je doet een dunner slangetje aan een spuit , heet water in het filterhuis , en het slangetje in de niveaukamer richten en schoon spuiten
LeonidGorok
