AEG Vaatwasser i11, i30 én i44 errors
Sinds een paar dagen volgen de foutmeldingen van onze AEG vaatwasser zich op. Het begon met een i11 foutmelding (de vaatwasser krijgt geen water), vervolgens een i44 foutmelding (waterniveau wordt niet goed gemeten). Deze foutmeldingen wisselden elkaar vervolgens af, en daarna kregen we een i30 foutmelding (water in de onderkant van het toestel).
In deze volgorde heb ik de volgende dingen gedaan:
- Vaatwasser gereinigd met HG reinigingsmiddel, en filters schoongemaakt
- i11 foutmelding: kraan gecontroleerd (hier komt gewoon veel water uit), gecontroleerd of er knikken in de slangen zitten
- i30 foutmelding: vaatwasser aan de onderkant open gemaakt, er stond inderdaad best veel water in. Alles drooggemaakt.
- i44 foutmelding: nieuwe druksensor besteld en erin gezet
Zojuist heb ik de nieuwe druksensor erin gezet en een programma gedraaid om de vaatwasser uit te testen. Ik kreeg na +/- 20 minuten wederom de i11 foutmelding.
Het vreemde bij de i11 foutmelding is dat er water ín de vaatwasser staat (koud water). Dus ik krijg deze melding, terwijl de vaatwasser dus wel gewoon water krijgt.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn? Valt dit nog te repareren, oftewel, is het zinvol een monteur langs te laten komen?
Ik ben zelf niet technisch aangelegd, dus ik zou het fijn vinden als de uitleg van een eventuele oplossing niet te technisch is ;)
Dankjewel!
Het kanaal van de druksensor reinigen.
Sensor verwijderen en op dat tuutje met een bv een 250 ml spuit en een stukje tuinslang met heet water doorspuiten , en dit een paar keer herhalen.
De laatste 2x alleen lucht erin omdat er geen water in mag blijven.
Er komt waarschijnlijk veel zwarte drap in de kuip drijven.
Als je veel op eco wast is dat de oorzaak.
Dank, ik heb je advies opgevolgd. Er kwam alleen geen zwarte drap in de kuip, het water was vrij schoon
Opnieuw een programma proberen te draaien en krijg nu 2x de i41 foutmelding. Die heb ik nog niet eerder gehad.. Binnenkort heb ik m'n bingokaart vol..
Heb je er wel voor gezorgd dat er alleen lucht in zit nu?
Anders zou ik even de binnendeur open maken daar zit de besturing wellicht connector los.
Ik heb geprobeerd goed te drogen, maar dat was misschien niet gelukt. Ik heb de vaatwasser een paar dagen open laten staan en gisteren weer geprobeerd een programma te draaien. En met succes, 2x een programma gedraaid zonder foutmelding. Dus het lijkt te zijn opgelost. Bedankt voor alle concrete tips!
Hallo, ik lees met interesse mee omdat ik dezelfde fout heb.
inmiddels de druk sensor eraf weten te halen, maar het doorspuiten van de tuutje is dat het tuutje van de sensor of waar hij op de vaatwasser zit aangesloten?
En kan ik hem ook gewoon met een compressor doorspuiten dus alleen met perslucht?
Hierbij een foto van de onderkant zonder sensor
Enig idee waar deze aansluiting zit, zit deze aan de voorkant?
Ik vraag dit omdat ik het wil uitvoeren en nadrukkelijk op zoek ben naar de juiste info.
Je kunt dat beter in een eigen, nieuw topic vragen.
Met dan ook alle gegevens van jouw vaatwasser erbij.
Want zoals je nu doet, het overnemen van een andermans topic, is niet netjes en ook niet de bedoeling in dit forum.
Ik heb dit gelezen en ik had ook i11 op onze aeg , soms op kort programma niet (30), ik had eenmaal het reservoir beneden proper gemaakt dus al het water eruit met een klein pompje en toen deed ie het weer. Vandaag weer problemen. In de plaats van I 11 was het I 30, dus alles wat hierboven beschreven was. Nu had ik geen zin om de volledige vaatwasser die ingebouwd is eruit te halen, dus heb ik een klein darmpje gebruikt en langs onder in de sensor kamer gestoken. Ik heb erna gewoon water in mijn mond genomen en erdoor geblazen. Er kwam een pak smurrie en vuil uit. Ik heb dit nog tweemaal gedaan en erna alleen lucht ingeblazen . Het darmpje verwijderd en de machine terug getest op 30 minuten en een uur voorlopig werkt alles terug zonder problemen.
Dan heb je dus water in de drukkamer geblazen, die via een luchtslang naar de druksensor toe gaat. Niet echt handig, want die druksensor is bedoeld voor lucht, niet voor water en als het slangetje eventjes niet op de juiste (voor jou niet zichtbare) plekje zit, blaas je allemaal water naar die sensor toe. Bovendien zijn heel veel van dergelijke druksensoren tegenwoordig analoog uitgevoerd (geen schakelcontacten meer) en kunnen maar heel weinig extra druk verdragen. Iets te hard blazen en je blaast de sensor aan flarden.
Overigens was dit topic, waar je je niet echt correcte commentaar aan hebt toegevoegd, al opgelost op 29 jun 2023.
Indien je toch nog verdere problemen met je vaatwasser mocht hebben en daar vragen over hebt, wil je dan (net als @Zietzevliege heeft gedaan) een nieuw, eigen topic starten met daarin de gegevens van jouw vaatwasser?
John208
