AEG vaatwasser heeft i44 en i11 errors
Ik krijg nu ongeveer al een week of 4 de ene keer een i11 en de andere keer de i44 melding van mijn AEG vaatwasser. Ik heb her en der op dit forum al wat rondgesneupt, maar er wordt gezegd dat het per type een ander probleem kan zijn. Vandaar dat ik de vraag in een nieuw topic stel. Wat kan ik doen om dit op te lossen?
Zelf heb ik alles al eens schoongemaakt ( filters en de sproeiers ) ook heb ik de machine clean programma gedraaid. We gebruiken de vaatwasser meestal met het auto sense programma, soms ook eco maar deze niet al te vaak.
Wat kan ik nog doen om dit te verhelpen? soms draait de vaatwasser nog wel een compleet programma zonder errors maar dit komt niet vaak meer voor.
Type: GHE613CB4
MOD: FSE63807P
PNC: 911434535
S.N.: 00740147.
Op een van de foto's lijk het alsof er water onder ligt, dit is niet het geval. ook de bodemplaat binnen in is droog.
Zelf kan ik je niet echt vertellen wat je eraan zou kunnen doen, maar ik weet wel de betekenis van zowel i11 als i44:
i11 = Het gedefinieerde waterniveau wordt binnen de vaste periode niet bereikt.
i44 = Druksensor signaal te laag
Het kan zijn dat de fout i11 veroorzaakt wordt doordat de druksensor niet goed werkt. Want het waterniveau wordt gemeten mbv. de druksensor.
Onderdelentekeningen kun je hier bekijken: Onderdelentekeningen voor PNC 91143453500
Selecteer bovenaan van de zwarte vlakken: Elektrische uitrusting
Onderdeel 012 is in de lijst rechts aangegeven als Drukschakelaar vaatwasser 140000554083.
Prijs valt met ca 27 euro mee, dus om te eventueel op de gok te vervangen zou kunnen, maar:
Die drukschakelaars moeten gecalibreerd worden en ik weet niet met zekerheid of dat calibreren elke keer bij aanzetten plaats vindt of dat je er een speciale actie voor moet ondernemen. Hopelijk kun je daar zelf nog iets meer over vinden door op het net te zoeken.
Overigens is de gebruikte term 'drukschakelaar' enigermate misleidend. Het zijn meestal analoge sensors, die een signaal met een van de druk afhankelijke frequentie afgeven. De (AEG) analoge druksensor, waarvan ik enige documentatie heb, wordt gespecificeerd voor een frequentie van 44 zonder druk en 37 met max. druk, waarbij ik niet eens weet of dat dan Hz of kHz betreft. Wel weet ik in elk geval, dat er aan zo'n ding weinig te meten valt tenzij je een oscilloscoop hebt en weet wat je moet meten. Hij ziet er in elk geval sprekend uit als de drukschakelaar die in deze vaatwasser zit.
Verder weet ik er zelf weinig van, ben geen ervaren witgoed technicus.
LeonidGorok
