AEG Vaatwasser i11, i30 én i44 errors
Sinds een paar dagen volgen de foutmeldingen van onze AEG vaatwasser zich op. Het begon met een i11 foutmelding (de vaatwasser krijgt geen water), vervolgens een i44 foutmelding (waterniveau wordt niet goed gemeten). Deze foutmeldingen wisselden elkaar vervolgens af, en daarna kregen we een i30 foutmelding (water in de onderkant van het toestel).
In deze volgorde heb ik de volgende dingen gedaan:
- Vaatwasser gereinigd met HG reinigingsmiddel, en filters schoongemaakt
- i11 foutmelding: kraan gecontroleerd (hier komt gewoon veel water uit), gecontroleerd of er knikken in de slangen zitten
- i30 foutmelding: vaatwasser aan de onderkant open gemaakt, er stond inderdaad best veel water in. Alles drooggemaakt.
- i44 foutmelding: nieuwe druksensor besteld en erin gezet
Zojuist heb ik de nieuwe druksensor erin gezet en een programma gedraaid om de vaatwasser uit te testen. Ik kreeg na +/- 20 minuten wederom de i11 foutmelding.
Het vreemde bij de i11 foutmelding is dat er water ín de vaatwasser staat (koud water). Dus ik krijg deze melding, terwijl de vaatwasser dus wel gewoon water krijgt.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn? Valt dit nog te repareren, oftewel, is het zinvol een monteur langs te laten komen?
Ik ben zelf niet technisch aangelegd, dus ik zou het fijn vinden als de uitleg van een eventuele oplossing niet te technisch is ;)
Dankjewel!
Het kanaal van de druksensor reinigen.
Sensor verwijderen en op dat tuutje met een bv een 250 ml spuit en een stukje tuinslang met heet water doorspuiten , en dit een paar keer herhalen.
De laatste 2x alleen lucht erin omdat er geen water in mag blijven.
Er komt waarschijnlijk veel zwarte drap in de kuip drijven.
Als je veel op eco wast is dat de oorzaak.
Dank, ik heb je advies opgevolgd. Er kwam alleen geen zwarte drap in de kuip, het water was vrij schoon
Opnieuw een programma proberen te draaien en krijg nu 2x de i41 foutmelding. Die heb ik nog niet eerder gehad.. Binnenkort heb ik m'n bingokaart vol..
Heb je er wel voor gezorgd dat er alleen lucht in zit nu?
Anders zou ik even de binnendeur open maken daar zit de besturing wellicht connector los.
Ik heb geprobeerd goed te drogen, maar dat was misschien niet gelukt. Ik heb de vaatwasser een paar dagen open laten staan en gisteren weer geprobeerd een programma te draaien. En met succes, 2x een programma gedraaid zonder foutmelding. Dus het lijkt te zijn opgelost. Bedankt voor alle concrete tips!
Hallo, ik lees met interesse mee omdat ik dezelfde fout heb.
inmiddels de druk sensor eraf weten te halen, maar het doorspuiten van de tuutje is dat het tuutje van de sensor of waar hij op de vaatwasser zit aangesloten?
En kan ik hem ook gewoon met een compressor doorspuiten dus alleen met perslucht?
Hierbij een foto van de onderkant zonder sensor
Ik vraag dit omdat ik het wil uitvoeren en nadrukkelijk op zoek ben naar de juiste info.
Je kunt dat beter in een eigen, nieuw topic vragen.
Met dan ook alle gegevens van jouw vaatwasser erbij.
Want zoals je nu doet, het overnemen van een andermans topic, is niet netjes en ook niet de bedoeling in dit forum.
