Sinds een paar dagen volgen de foutmeldingen van onze AEG vaatwasser zich op. Het begon met een i11 foutmelding (de vaatwasser krijgt geen water), vervolgens een i44 foutmelding (waterniveau wordt niet goed gemeten). Deze foutmeldingen wisselden elkaar vervolgens af, en daarna kregen we een i30 foutmelding (water in de onderkant van het toestel).
In deze volgorde heb ik de volgende dingen gedaan:
- Vaatwasser gereinigd met HG reinigingsmiddel, en filters schoongemaakt
- i11 foutmelding: kraan gecontroleerd (hier komt gewoon veel water uit), gecontroleerd of er knikken in de slangen zitten
- i30 foutmelding: vaatwasser aan de onderkant open gemaakt, er stond inderdaad best veel water in. Alles drooggemaakt.
- i44 foutmelding: nieuwe druksensor besteld en erin gezet
Zojuist heb ik de nieuwe druksensor erin gezet en een programma gedraaid om de vaatwasser uit te testen. Ik kreeg na +/- 20 minuten wederom de i11 foutmelding.
Het vreemde bij de i11 foutmelding is dat er water ín de vaatwasser staat (koud water). Dus ik krijg deze melding, terwijl de vaatwasser dus wel gewoon water krijgt.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn? Valt dit nog te repareren, oftewel, is het zinvol een monteur langs te laten komen?
Ik ben zelf niet technisch aangelegd, dus ik zou het fijn vinden als de uitleg van een eventuele oplossing niet te technisch is ;)
Dankjewel!
Dankjewel!
