AEG vaatwasser foutmelding i40
Goedenavond,
Ik hoop dat iemand mij met mijn probleem kan helpen.
Ik heb een AEG favorite F55342VI0 PNC 911 536 126 04.
De vaatwasser is 2,2 jaar oud en net buiten de garantieperiode natuurlijk. Hij geeft de foutmelding i40 aan. Dit zou betekenen dat hij het waterniveau niet goed kan lezen. In de handleiding wordt geadviseerd om de filters schoon te maken en te resetten. Dit uiteraard gedaan zonder resultaat. De vaatwasser wordt regelmatig gereinigd dus het lijkt me ook sterk dat het daaraan ligt.
Kan iemand mij helpen om dit probleem op te lossen?
Mvg Thomas
Ga even op zoek naar onderdeel 140000554083
Deze kan je zien zitten links in het midden op de kuip door de metalen plint van het toestel aan de onderkant te verwijderen zonder uit te bouwen.
Dit onderdeel kan je eruit trekken door het lipje aan de onderzijde iets naar beneden te duwen , wel eerst het water uit de kuip halen.
Vaak zitten hier zeepresten in.
Als er aan de binnenkant onder de zeef rechtstreeks een gat zit dan moet er nog een update geplaatst worden zodat dit onderdeel en kanaal niet weer vervuild raakt.
Je bedoelt hetzelfde als het volgende filmpje:
Ik heb ook gezocht naar dat onderdeel op de website van aeg. Met onze PCN wordt op de website aangegeven dat dat onderdeel niet kan op onze apparaat. Ik vrees dat aeg iets heeft veranderd aan de modellen.
Kom hem keurig tegen met je pnc nummer via de site van AEG.
Het enige verschil met je filmpje is dat hij rechtstreeks op de kuip zit i.p.v met een extra slang.
Hij zit er gewoon met 2 klemmetjes opgeklikt. Even losklikken, schoonmaken voorzichtig zowel drukschakelaar als binnenzijde kuip en dan terugplaatsen doet meestal wonderen.
