AEG vaatwasmachine heeft geen water toevoer meer
Ok, ik heb iets heel doms gedaan.
Het afvoeren van water van de wasmachine en de vaatwasser heb ik via een t-buisje op 1 punt laten afvoeren.
Alleen heb ik de slang van de vaatwasser er te diep in gestoken waardoor de t-splitsing werd afgesloten en de wasmachine een probleem had met het water afpompen.
Ik kom terug en alles blank natuurlijk.
Het vreemde is, de wasmachine doet het nog wel, maar de vaatwasser niet meer. Hij geeft de melding (volgens handleiding) dat de wasmachine geen water meer inneemt.
Dus dat zit bij de water TOEvoer. Vreemd...
Zou het kunnen dat de wasmachine water heeft afgepomt en dat het via de afvoerslang van de vaatwasser bij de vaatwasser naar binnen is gegaan? Maar hoezo geeft hij dan een melding dat de watertoevoer niet goed is?
Wat mij opvalt is dat er een scheur zit in het kastje dat aan het einde van de watertoevoerslang zit. Dit kan natuurlijk het hele probleem zijn. Het is mij nog niet eerder opgevallen.
Kan dit kapot gegaan door druk ofzo toen afgepomt water van de wasmachine de vaatwasser in is gegaan ofzo??
Vreemd verhaal. Wie kan mij helpen!?
Tnx
Gerjan
Zeker mag dat.
Het lampje van het programma blijft knipperen en het lampje van 'einde programma' knippert 1 keer in ongeveer 5 seconden.
Volgens digitale handleiding:
- De machine neemt geen water in.
Met mogelijke oorzaken volgens de handleiding:
- Waterkraan verstopt of verkalkt.
- Waterkraan is dicht.
- Verstopte of vuile zeef (indien aanwezig) van de watertoevoerslang.
- Watertoevoerslang niet goed geïnstalleerd of geknikt.
Ligt de afvoerslang van de vaatwasser nu wel goed dan?
Kan zijn dat hij nu te laag ligt en het water direct weer uit de kuip stroomt.
Als je toestel reset begint het toestel met afpompen daarna moet hij water pakken , hoor je dan de aquastop brommen?
Nogmaals als je het toestel reset en een nieuw programma kiest dan hoor je bij het sluiten van de deur de afvoerpomp als eerst.
Daarna moet er water gepakt worden.
Als je daarbij een licht gebrom hoor en je voel de aquastop trillen dan zou ik de kraan eens controleren en of misschien de aanvoerslang niet geknikt achter het toestel zit.
Dit is inderdaad het geval.
Als ik de slang van de kraan afhaal komt er wel gewoon water uit.
Er zit ook geen knik of iets dergelijks.
Ligt het dan misschien toch aan de scheur in het apparaatje aan het einde van de slang?
Ik heb een afbeelding bij gesloten.
Dat ziet er inderdaad verdacht uit.
Echter als je het 100% zeker wilt weten zou je de slang van de aquastop eens los moeten halen.
Als je de linker zijwand los maakt dan zie je vanzelf het slangentje wat van de aquastop komt.
Bedankt voor de reactie weer. Ik zal het morgen gaan proberen.
Wat moet er gebeuren als ik deze los haal? Hoe kan ik dan zien of het goed of fout is?
Hij doet het weer!
Ik heb niet het slangetje bij de aquastop losgehaald want ik constateerde een laag water onderin de vaatwasser. Door de vaatwasser schuin te zetten heb ik het eruit gegoten.
De slang bij de aquastop zat dermate goed vast dat ik het maar eerst even probeerde zonder deze laag water.
En hij doet het weer!
Bedankt S. Oldeerbout voor de hulp!
Vreemde fout, vooral omdat je meld dat de wasmachine nog werkte. Hopelijk komt de fout niet terug...
Waarom is de aarddraad links boven op de foto niet aangesloten?
Bert.
