Ok, ik heb iets heel doms gedaan.
Het afvoeren van water van de wasmachine en de vaatwasser heb ik via een t-buisje op 1 punt laten afvoeren.
Alleen heb ik de slang van de vaatwasser er te diep in gestoken waardoor de t-splitsing werd afgesloten en de wasmachine een probleem had met het water afpompen.
Ik kom terug en alles blank natuurlijk.
Het vreemde is, de wasmachine doet het nog wel, maar de vaatwasser niet meer. Hij geeft de melding (volgens handleiding) dat de wasmachine geen water meer inneemt.
Dus dat zit bij de water TOEvoer. Vreemd...
Zou het kunnen dat de wasmachine water heeft afgepomt en dat het via de afvoerslang van de vaatwasser bij de vaatwasser naar binnen is gegaan? Maar hoezo geeft hij dan een melding dat de watertoevoer niet goed is?
Wat mij opvalt is dat er een scheur zit in het kastje dat aan het einde van de watertoevoerslang zit. Dit kan natuurlijk het hele probleem zijn. Het is mij nog niet eerder opgevallen.
Kan dit kapot gegaan door druk ofzo toen afgepomt water van de wasmachine de vaatwasser in is gegaan ofzo??
Vreemd verhaal. Wie kan mij helpen!?
Tnx
Gerjan
Tnx
Gerjan
